Помогите довести водоочистку "до ума"
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем alex.k, 14.03.12.
  1. Marauder75
    Marauder75
    Marauder75
    Симферополь
    Вы знаете это может произойти от повышенной минерализации воды. Лучше сделать анализ и подобрать фильтр по ним
  2. SergeiEcologiya
    SergeiEcologiya
    SergeiEcologiya
    А соль как расходуется?
  3. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
  4. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Какая то лажа в настройке либо канал подачи соли засорился, на кранах белые налеты остаются, мешок соли расходуется в течении 5 мес, в доме 3 точки водоразбора, проживают 2 чел. Скажите на какой обьем порекомендуете ставить регенерацию, сейчас стоит 4,5 куб, регулируется ли количество подачи соли?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Может быть несколько причин когда соль не расходуеся или плохо расходуется.
    1. Нет расхода воды через умягчитель, большая часть воды или вся вода идёт через байпас.
    2. Нет всасывания солевого раствора, (но этого не видно поскольку при перезаполнении солевого бака уровень воды в нём определяется поплавковым запорным клапаном.
    3. Не работает встроенный водомер в выходной трубе клапана управления.
    4. Не происходит вообще регенерация фильтра.
  6. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    А как проверить есть ли всасывание солевого раствора?
  7. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Подскажите насколько солевой бак должен быть заполнен водой?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Запустите регенерацию или дождитесь когда она запустится сама, и понаблюдайте.
    Количество воды, заливаемой в бак можно вычислить примерно по формуле: Vкатионита (л) * 0,12 / 0,358
    где Vкатионита (л) - объём катионита в баллоне; 0,12 - кол-во килограммов соли на литр катионита; 0,358 - растворимость соли в воде при комнатной температуре.
  9. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    После высыхания воды на раковине и зеркалах остается белый налет, не взирая на все имющиеся фильтры, в кипяченой воде плавают мелкие белые песчинки- что не так с водой?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Белый налет - это сухой остаток. Чем выше минерализация воды, тем его будет больше.
    А вот белые хлопья в кипяченой воде скорее всего результат работы магнитного преобразователя жесткости. Он имеется у Вас?
  11. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Нет магнитного преобразователя нет, есть обезжелезование Birm и Fag + умягчитель. А как снизить минерализацию?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Минерализацию снижают обычно обратным осмосом.
  13. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    А эту систему обратного осмоса ставят на весь дом или только для крана с питьевой водой?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это, как говорится, любой каприз за Ваши деньги...
    На всю воду дороговато ставить осмос. Но если минерализация выходит за рамки ПДК в разы и нет альтернативного источника воды, то ставят на всю воду.
  15. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    А другими настойками фильтров умягчения и обещжелезования белый налет не убрать?
