Помогите довести водоочистку "до ума"
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем alex.k, 14.03.12.
  1. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    В частном доме-центральный водопровод, даление от 2,5 летом и 5 зимой. Стоит умягчитель, необходимо дооснастить дополнительным фильтром обезжелезивания и осветления воды. Картриджы, которые стоят на входе становятся рыжими за 2 дня. Подозреваю, что это глина и ржавчина из труб. Посоветуйте размер колбы и засыпку. Можно ли смешать МФО-47 и Filter Ag?
  2. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    И как понять у меня 2 валентное железо или 3-ех?
  3. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Либо мерить сразу на месте, либо в пробу добавляют кислоту, чтобы не дать доокислиться железу.
  4. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    По реагентам подскажите пожалуйста!
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если вода из трубы изливается прозрачная и бесцветная - значит всё железо двухвалентное.
    А для удаления нефтепродуктов совместно с железом у нас имеется загрузка Миу-С.
    Подкислять воду для анализа на двухвалентное железо можно обычным уксусом - 1 ст. ложка на 0.5л воды.
  6. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Судя по цвету воды, она у меня слегка мутная и имеет желтоватый оттенок, железо FE3 Вопрос стоит использовать Filter at или еще что посоветуете?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    FAG вполне подойдёт.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Можно смешать МФО-47 и Filter Ag в соотношении 1:1.
  9. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Подскажите какой трубой делать обвязку фильтров 25 или 32, если входная труба в дом 3/4?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Можно делать 25 или 32 мм.(лучше) трубой.
  11. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Подскажите правильные ли пропорции засыпки для колбы 1354?:
    1 мешок Бирма,
    1,5 мешка Filter Ag
    15 кг дренажа.
  12. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Много. В совокупности 56 л. засыпки
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В баллон 1354 я бы засыпал 60 литров загрузки плюс 7 литров (около 11 кг) гравия.
    Только зачем бирм?
  14. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Бирм для подстраховки от выбросов ржавчины так рекомендовали в фирме Гейзер
    А при 20% свободного места работать будет?
    При первом изпользовании из крана течет серая вода видимо от Бирма, нужно ли его было промывать?
    И как можно извлечь лишнее?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Надо провести обратную и затем прямую промывку обязательно. Загрузку надо замочить перед промывкой не менее суток. Обратную промывку делать обязательно пока не пойдёт более менее прозрачная вода. Интенсивность обратной промывки надо настроить. Она должна быть в пределах 1,6 - 2,0 куб. м/ч
    Объём баллона 1354 - 104л
    Если уже засыпали - извлекать не надо. Можете всё совсем испортить. Хотя, если не ставили верхний щелевой дистрибъютор, можно попробовать. Для этого понадобится бочка с заливным и переливным патрубком и мелкая сетка от комаров, натянутая на обод, установленный в бочке чуть ниже верхнего (переливного) патрубка. При определённом расходе обратной промывки избыток загрузки улетит через заливной патрубок в бочку. Улетать буде в основном FAG.
    Подача воды от дренажного выхода фильтра по стрелке на вход 1
    Перелив в канализацию по стрелке из выхода 2
    Загрузка остаётся в бочке. Бочку взять объёмом 200л.
    Ещё внизу бочки надо предусмотреть нижнийй слив с сеточкой для удаления воды.
