Вопрос по устройству мауэрлата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем БондАлекс, 14.03.12.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Добрый день!
    Собираемся строить второй этаж (первый построили в прошлом году и законсервировали стройку назиму) Всал вопрос по устройству мауэрлата. По проекту он идёт из дерева. Строители предлагают сделать из бетона т. к. надёжней. Учитывая то, что строю поэтапно и есть определённые стеснения в средствах, хочу спросить мнения бывалых по этому поводу...Думаю что важно всё, от финансового плана до надёжности и долговечности...фото как по проекту выкладываю, если будут вопросы отвечу... мауэрлат.jpg мауэрлат.jpg мауэрлат.jpg
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Да и не мудрите. Мауэрлат и делается из дерева. Тем паче есть проект. А слушать строителей, надо крайне осторожно. Зачастую их советы мотивированы безграмотностью. Хотя возможно они предлагают сначала залить арм. пояс, а на него уложить мауэрлат. У вас на чертеже нет арм. пояса.
    Себе сделал так.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Я смотрю шпильки у Вас влиты в монолитный армопояс, или что это?
    меня просто что ещё беспокоит, обратите внимание на способ крепления мауэрлата, как-то проволкой обвязано с двумя рядами блоков, без бетонного пояса...не встречал нигде так...хоть и новичок, но форум этот давненько читаю (может конечно не обращал внимания именно на мауэрлат и способы его крепления ...)
  4. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Зайдите в мою тему, пост № 58.
    https://www.forumhouse.ru/threads/87001/
    Лично мне не понятно для чего проволока на представленном чертеже. У себя использовал скрутку из проволоки, для того, что бы привязать стропила к стенам (дабы крышу не снесло ветром).
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Ну дык в проекте тоже скрутка и указанна
    у Вас в теме как раз сижу читаю...граммотно всё описанно и с фото...:hello:
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Может быть чертёж мелковат. Но у вас не понятно, что крепит скрутка? Если крепит мауэрлат к стене, то в принципе лучше чем ни чего. Но в моём проекте, скрутки крепили стропила к стене, через одну.
    Наверное ваши строители настаивают на устройстве арм. пояса. Я думаю они правы. Да и стоимость его сущие копейки.
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А обязательно ли использовать в качестве мауэрлата брус, или можно например использовать две доски пятидесятки уложенные друг на друга с разбежкой стыков? шпильки конечно же обязательное условие.
  8. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Шпильки монолитятся в ЖБ пояс. Укрывается рубероидом. Сверху насаживается брус мауэрлата. Стропила крепятся скобами к мауэрлату. Дополняет картину скрутка, соединяющая стропило со стенами дома. В моем случае, скрутку крепили через анкера к монолитному перекрытию. Все наглядно видно на фото.
  9. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Подскажите, из какой арматуры сделаны скобы? Не расшипляют они стропила при забивании или под них необходимо засверливать стропило?
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Snegoff
    Почему мауэрлат из бруса 100х100? Вроде доски пятидесятки должно быть достаточно поверх армопояса.
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Отлично всё на фото видно, теперь мне будет проще в этом разбираться, пока вроде всё понятно, спасибо !
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    В моем случае брус мауэрлата сечением 150х150 - рассчитано проектировщиком. А такой серьезный получился потому что большой вынос кровли за границы стен дома (балконы по обоим торцам) более 70см.
    Если без выноса, то может быть и доски 50 хватило бы...
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    У родственника, стропила стоят прямо на армапоясе без мауэрлата, дому 20 лет, хотя ВСЕ утверждали, ТАК Делать Нельзя.
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Есть еще такой вариант:
