1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пруд на 1,5 га, новый. Помогите советами, что делать дальше
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Соль1962, 12.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Походите по тому лесу. Может быть, если вода идет через дно, то вода в месте выхода будет мутноватой. Как одна из версий.
  2. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Да нет я ходил смотрел она прозрачная и что самое интересное мы откачивали эту лужу через час она опять наполнялась
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Плохо что нет постоянного источника воды. Какая глубина сейчас?
    Леш, ну как она будет мутной, если она фильтруется? Ты когда нибудь На уроках химии фильтровальную бумагу на воронку клал? растворы фильтровал? Разве фильтрат может быть мутным?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, может. Зависит от плотности фильтра. В данном случае от размера песка. Глина растворяется до очень мелких частиц, и свободно проходит через песок. Как у меня, к примеру: за 100 метров через слой песка выходит явно мутная вода. А у него по 30 кубов в час, так что фильтр явно крупный, раз такая пропускная способность.
    А если промывка через брешь - то тогда однозначно вода будет не то что мунатовая, а явно мутная, так будет сильнейший вынос грунта.
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Леша, тогда это не песок, а суглинок. 100 метров песка даже самой крупной фракции (ну разве что галька) - настолько плотный фильтр (ежели хочешь, можно просчитать гидродинамическое сопротивление), что муть может давать только глинистые частицы из самого песка.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А площадь фильтрации ты учитываешь? Посмотри его первые фото, он на всем ложе плодородный слой содрал! и со склонов тоже.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тогда, если это такой хороший фильтр, то он должен забиться очень быстро мутью?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Привет, Петь! где пропадал? На даче?
    Он и забивается, только не так быстро! А ещё и "муть" где то взять надо, или сделать...
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    11рыба
    Привет! Да, все выходные потратил на забор - сварил 10 секций. А потом на работе разгребал завалы:) Щас вот только недавно появился дома и ухожу отсыпаться - день был совсем тяжким: после работы поехал на переобувку машины, проторчал два часа в очереди в шиномонтаж:(
  10. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Всем привет ! сегодня смотрел вода ушла уже на 6 -7 см да и погода у нас + 30 сегодня вопщем уже меньше садится
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Обойди пруд по урезу воды, может где просадку увидишь или еще чего, что моглобы указывать на уход воды. Как одна из версий. Хотя может просто уровень упал и давление снизилось.
  12. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Скорее всего сейчас падает на 2-4 см в день может заиливается а может давление упало вчера запустил карася и толстолобика наверное сегодня надо кормить
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ага, свари борщ, кашу и компот не забудь! (температуру воды измерял?)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Лучше бы карпа, чтобы мутил. И 11 рыба прав: температуру воды мерял? МОжет, он еще не ест (карась), а толстолобика ты вообще не покормишь.
  15. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Что дали то и запустил! теперь буду ждать пока высохнет и буду глиненой замок делать, температуру не мерял у меня рабочий три дня назад уже купался говорит вода теплая сегодня смотрел негде невидно что малек сдох
