Забор на винтовых сваях
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Valentina, 14.03.12.
  1. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    @Drju2010, на кругляках, вы можете ещё, дополнительно подровнять столбы перед сваркой.
    Вид, конечно, этих кругляков будет "не очень", их бы прикрыть чем нибудь.
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Уже наварили.
    Две первые фото под приемный столб ворот 80х80, последняя под заборный 60х60
  3. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Да время прошло конечно но в друг ответит кто то...подскажите пожалуйста в Тульской губернии на какую глубину вкручивать столбы для забора? И мож есть специалисты там с материалом что бы мне из Москвы не везти с Уважением.
  4. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @GANSULIKA, Добрый день! Я к сожалению не знаю ответа на Ваш вопрос, но предположу, что пробное бурение обходится в энную сумму денег. Возможно поэтому Вы до сих пор не получили ответ на свой вопрос. Поспрашивайте незаинтересованных соседей.
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Нужно закрутить винты так, чтобы лопасти были ниже глубины промерзания. В вашем варианте длина сваи 1800-2000 мм.
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    1800-2000 в землю?
  7. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Да
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ничего себе...это же что получается? Общая длина должна быть 4-4,5 метра? Неужели на столько земля промерзает? Я только знаю что грунтовые воды там близко, хотя и уклон, летом когда септик попали после 1500 мм появилась водичка
  9. Svvaku
    Svvaku
    Svvaku
    Москва Зеленоград
    @GANSULIKA, Я себе ставил забор на винтовых сваях 4 года назад, закручивал на глубину 1,7 м. Длина сваи была 3,5 м. Проблема состояла в центровке сваи.
    Сейчас бы купил бы 2-х метровые сваи, закрутил бы их на необходимую глубину и, к торчащим из земли основаниям, приварил бы ровно заборные столбы без геморроя. Причем любой длины, профиля и толщины. DSC00033.JPG
  10. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну выйдет накладненько...И как их потом и за что приваривать?
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Или так, под заборный столб:
    Или вот так, под приемный для откатных ворот:
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ну так это понятно...А вот как приваривать к заборному? Надо тогда трубу чуть больше диаметра чтобы надеть и проварить или как?
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А в чем проблема-то? Свая 89 мм, столб заборный стандартный 60х60, под приемный столб 80х80 нужна квадратная пластина, т. к. он шире 89 трубы.
  14. douglas
    douglas
    douglas
    @Drju2010, Подскажите как лучше приварить 60х60 профильную трубу к 76 свае, через оголовок не особо крепко к боковым нагрузкам, плюс забор 2,5 метра деревянный сплошной горизонтальный планируется без поперечин...
    Внутрь не вставляется, может углы 60х60 трубы забить и вставить попробовать? Может есть решение проверенное?
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Я думаю что прочность типовой трубы 60х60 со стенной 1.5 - 2 мм поменьше будет чем шва по периметру трубы и пластины-оголовка из пятерки.
