Забор на винтовых сваях
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Valentina, 14.03.12.
  1. joker spb
    joker spb
    joker spb
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у меня есть 57мм столбы на забор, какого диаметра брать сваи? Тоже 57, чтоб варить встык или 51 чтоб столб на нее надевался как бы и потом прихватывался сваркой, но в таком случае надо идеально ровно загонять сваи. и какие сваи лучше подойдут для забора винтовые или саморезные (свая шуруп)?
  2. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    По фото как будто у вас начало пучить землю, и она упёрлась в оголовок сваи, потянув ее с собой. В теме про ворота на сваях много случаев, что земля упиралась в швеллер, т. к. между ним и землёй не оставляли зазор 10-15см
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    реально оголовок оставили, что б в него земля при пучении упиралась как в шляпку гвоздя гвоздодёр.
    не правильно сделали !
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Планирую забор, хотел сначала сам заглубить столбы - но понял что не смогу это сделать на нормальную глубину, забор идет вдоль канавы и она 50-70 см, почва суглинок, регион мск и их как минимум нужно заглублять на 2.5 метра - решил делать сразу нормально с учетом что ворота будут откатные - и под них нужен нормальный фундамент. В общем выбор между винтовыми 89 сваями и жб 150х150, разница в цене 20тр нужно 9 свай. В жб сваях полностью уверен, но если и винтовых 89 хватит не хотелось бы переплачивать ! Забор будет обычный евро штакетник ! Дайте совет .
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    у вас штакетник сожрет по деньгам сколько? Уверены что нужно экономить 20тр ?
    у меня штакет больше половины всех расходов. Пришел к выводу что на начальном этапе экономить не следует.
    на 2.5м заворачивать сваи чем планируете? Я себе только под бытовку делал, заказывал, на 1.5м заглублял - электрический мощный бур с редуктором уже не крутит, хотя у меня песок, должно легко крутить. Здесь уже какой-то трактор напрашивается...
  6. 4ukuta
    4ukuta
    4ukuta
    Всем привет! Подскажите по надежности забора? Вкручены уже 57 сваи на глубину 1.5-1.6м. Сверху планирую профильную трубу 60х60х2, лаги 40х20, обшивка штакетник (возможно шахматка-70мм зазар). Высота 2м. Регион ЛенОбл, грунт глина/суглинок.
  7. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Остановился на жб сваях - забили в ряд 9 шт на глубину 2.9 .
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    судя по всему, предсказывать не будут.)
    я про зазор скажу. Хотел себе 68мм делать, как полез крутить - не понравилось, стал 56 делать. Но это расход +2 палки на пролет… у меня на 2.5м пролет уходит 15 палок… у меня забор почти 150м, не хватило 12 пачек, примерно 30к по деньгам…
