Система водоснабжения з/дома с промежуточной емкостью
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем seaman77, 14.03.12.
  1. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Планирую в следующем году организовать подобную схему водоснабжения, но со своими нюансами.
    Имеется центральное водоснабжение, которое работает несколько часов в день и имеет небольшой напор. Водоснабжение необходимо в основном на теплый период года. Предпологаю установить на улице (по любому в тени) несколько емкостей по 500 или 750 л. Начну с одной или двух, а там посмотрю по расходам, чтоб вода не застаивалась. На зиму планирую воду сливать и емкости убирать в гараж.
    Воду из водопровода думаю подвести гибким шлангом, но понадобится перед емкостью переход, поскольку вход в емкость 1", а водопровод 1/2. Поскольку в водопроводе вода бывает с ржавчиной и примесями, то нахожусь в раздумьях что установить перед емкостями: грязевик или магистральный фильтр. Не будет ли магистральный фильтр помехой воде с небольшим давлением?
  2. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Дабы не плодить темы, решил свой идентичный вопрос изначальному уважаемого ТС разместить в этой теме (надеюсь ТС не против).
    Итак, картина следующая - СНТ, водопровод только летний (и то еле-еле душа в теле), есть колодец свой, планируется ПМЖ в ближайшем будущем.
    Поехали дальше - изначально планировалось подключиться к водопроводу (колодца на тот момент не было), чтобы в ночное время наполнялась промежуточная емкость (500 л).
    Потом появился колодец, дабы обеспечить себя на ПМЖ.
    От колодца до дома примерно 12 метров по диагонали в горизонте.
    Схему приложил (дубль в экселе).
    Пока думу думал, появилась идея закапывать подводящий трубопровод на меньшую глубину (0.5 метра) с прокладкой греющего кабеля. С утеплителем, разумеется.
    Итак, с помощью насоса в колодце наполняю промежуточную емкость. Дальше из нее с помощью насосной станции вода через гребенку идет по потребителям. Потребители только на первом этаже.
    Потребители: душевая кабина, туалет, раковина в с/у, раковина на кухне. Плюс (еще думаю) сосок для полива прикручу. Или отдельной емкостью с отдельной магистралью будет, что более вероятно.
    Вопросы:
    1. Глубина заложения трубопровода на 0.5 метра с греющим кабелем - норм или утопия, и надо закладывать на 1.2 м? Планирую ПНД 32. Территориально - Ленинградская область, 30 км от Питера.
    2. 90 градусов переходы трубопровода лучше делать как 3*30 градусов? Касается трубы в колодце и перехода от горизонтальной части в вертикальную под домом.
    3. Греющий кабель лучше на всю длину трубопровода использовать? Т. е. выходит из дома и идет вплоть до насоса в колодце? И какой лучше - внутрь трубы или снаружи?
    4. Какой насос лучше использовать для колодца? Малыш или подобие? Его задача - набрать воду в накопительную емкость и курить бамбук до следующего запуска. И для любого насоса, насколько я понимаю, лучше на подвесе его крепить в дополнение к "натуральному" креплению на трубе ПНД?
    5. ПНД входит в дом, надо ли ДО накопительной емкости ставить фильтры грубой очистки или магистральные? Смысл - отсечь возможные грязнульки на входе в емкость. Вода из колодца планируется в качестве технической (помыться, туалет, посуду помыть), для готовки планирую привозить.
    6. Из накопительной емкости забор идет насосной станцией и дальше на раздачу через гребенку. Нужны ли фильтры ДО или ПОСЛЕ насосной станции?
    Уважаемые @seaman77, @Esc, @Protasevich, прошу Вашей помощи. Понимаю что многие вопросы детские и идиотские не очень умные, но для вас это на раз.
    ОГРОМНОЕ спасибо за ответы. Готов к любой критике.
    Всем лучей добра!
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Вольдемарович, если вы точно будите ставить промежуточную ёмкость, то закопайте утеплённую трубу с обратным уклоном к колодцу, используйте "Малыш" без обратного клапана с "люгушкой" в баке, чтобы после заполнения вода сливалась из трубы обратно в колодец и не надо будет применять греющий кабель.
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Это я понял к чему - чтобы вода самотеком через насос обратно в колодец слилась.
    Вообще я планировал "ручное" наполнение промежуточной емкости, т. е. в доме кнопку рядом с баком нажал - насос включился, емкость набралась. Кнопку еще раз нажал - насос выключился, вода слилась обратно в колодец.
    Спасибо за советы. А по остальным вопросам сможете подсказать?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Так уже давно никто не делает, это "вчерашний день".
  6. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Тогда лягушка с электроуправлением должна быть, вестимо...
