Система водоснабжения з/дома с промежуточной емкостью
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем seaman77, 14.03.12.
  1. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    А как Вы устанавливаете поплавковые датчики уровня воды? И как выводите провода из емкости?
    Просто у нас продают поплавки без ничего, (сам поплавок и 1 - 3 метра кабеля). Должны же быть какие-то обжимные муфточки для кабеля... и наверно надо сверлить емкость для воды?
    А может на пластиковой штанге опускать сами поплавковые концевики, а все провода выводить наверх?
  2. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Alex870 - отличный вопрос, который тоже меня мучает (пока монтирую основную ветку, а повышающую попозже). Надеюсь на уважаемых гуру, что они подскажут!
    У меня за налив отвечает поплавковый кран, а на отключение НС при понижении уровня вода нужно устанавливать как раз электрический поплавок в нижнюю часть емкости.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    У мя так:
    старое фото уже... Но бак так и подключен.
  4. MaselD
    MaselD
    MaselD
    Дзержинск
    Да, повышающий, т. к. летом напор воды слабый бывает. А иногда и по часам включают, поэтому заполнить емкость быстро (Просто заполнить :)) - это необходимость.
    Если сделаю фотки в выходные, то покажу.
  5. kotcom
    kotcom
    kotcom
    Симферополь
    Спасибо! Очень вовремя, пригодилось!
  6. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем доброго дня!
    Нашел таки время написать и выложить несколько фоток что у меня получилось...
    Несколько комментариев:
    - повышающую/резервную ветку НС и емкость не подключал
    - манометр поставить пока не хватило времени
    - пользуемся пока 1 точкой водоразбора на кухнедавление хорошее, хозяйка довольна
    - если сегодня до собираем душевую кабинку, опробуем давление уже на 2-х точках
    - запитал ветку полива из колодца
    По фоткам:
    1,2,3 - из под пола подающаяя труба, тройник с греющим кабелем и дальше влево пошла на гребенку с ответвлением на набор емкости и ответвлением на НС
    4 - гребенка ХВС, эл. бойлер, ГВС
    5- из под пола труба из колодца, тройник вправо на полив, вверх - перелив из емкости (и теоретически набор емкости из колодца)
    6 - собственно радость :)
    Хочу поблагодарить участников форума и особенно специалистов за помощь в проведении водоснабжения.
    И большое спасибо форумчанам, кто в разгар лета находит время для помощи другим на форуме...
    Спасибо
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На 4-м фото меня смутило близкое расположение розеток и гребёнки (я бы розетки убрал куда-нибудь подальше от воды) Кстати, там может с бойлера капать конденсат.
  8. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Привет!
    Бойлер там нашел временное пристанище, на след год повесим котел но на смежную стенку.
    Розетки брал защищенные в любом случае...
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Даже несмотря на временное пристанище, я бы не поленился снабдить бойлер краником Х1
    для слива водички (позиция "Сливной крантик" на схеме пост №15).
    Всю прелесть этого крантика Вы оцените когда попробуете слить водичку с резервуара через пиндюрочку Y1 предохранительного клапана.
  10. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Прошу прощения может сморожу глупость, но что мешает мне открутить гибкую подводку, предварительно перекрыв подачу на гребенке?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, открутить гибкую подводку холодной водички элементарно. Но к сожалению это ничего не даст, водичка с бойлера не будет сливаться. Предохранительный клапан (Y1) снабжен обратным клапаном. Так, что только демонтаж детали Y1 даст свободно слится водичке, или ... простое открытие крантика Х1.
    Нет можно конечно опорожнить чрево водогрея открыв рычажек на предохранительном клапане Y1. Но смею Вас уверить, что по времени эта процедура затянется на очень долго.
    Впрочем к чему все эти пустые разговоры, открутите гибкую подводку и попробуйте опустошить водогрей. :)
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно открутить гибкую подводку и нажать шток предохранительного клапана (ткнуть снизу, например карандашом). Дело пойдет намного быстрее. :|:
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    и вентиль на смесителе не забудьте открыть...:)
    да, как то стрёмно под ним они...
  14. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Нам этот бойлер отдали за так, и он уже был оснащен предохранительным клапаном, без крантика. Т. к. семье нужна была ГВС как можно быстрее, то мы просто повесили как есть, удостоверившись что он работает... Вообще стараюсь не экономить на копеечных вещах, которые облегчают в будущем жизнь... В любом случае спасибо за рекомендации...
    PS сливать не буду пока работает... :)
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Мой 100 литровый водогрей тоже в рабочем состоянии. Но сливать водичку буквально дня 4 назад пришлось. Панимаешь, жене почему то не нравится запашек тухлых иичек (сероводород) которым начала благоухать горячая водичка с бойлера. Пришлось "заганять" в водогрей перекись водорода для дезинфекции (раньше "Белизной" пользовался), ждать, а потом несколько раз промывать внутренности накопителя, каждый раз сливая при этом около 100 литров отработанной промывочной водички.
    Так, что без комфортного слива тоскливо.
    seaman77, не воспринимайте в серьез "карандашик" Protasevcha, ... в гуру отличное чувство юмора :), хотя совет абсолютно верный. Просто на секундочку представьте себе ситуацию, когда (не дай Бог) придется строчно опорожнять водогрей с горячей водичкой, мало ли что в жизни бывает...
    Раз - гибкую подводку снизу предохранитального клапана открутили.
    Два -тычем карандашиком в обратный клапан.
    А оттуда струя горячей водички на пальцы, ... жжет но мы терпим, а что делать. А потом судорожно ищем свободную емкость под текущую струйку, а в голове крутится мыслишка -"Ну почему же не выпускают Г-образные карандаши, что бы пальцы не жгло".;)
    Ко всему вышесказанному, пожалуйста онеситесь со здоровым чувством юмора.
