1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Беседка садовая "Гостевая" - проект и чертежи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем fvf, 14.03.12.
  1. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Посоветуйте, раму из какого бруса сделать 50х50 или 100х100?
    Планки из доски 25х100.
    Пробую к своему варианту подобрать оформление верхнего ограждения, т. к. верхняя обвязка сделана из досок 50х150 вот что у меня получилось
    В короб который образуется верхней обвязкой и связями под стропила, можно потом установить рулоные жалюжи из соломы)
    Вот ещё ракурсы) мне кажеться симпотично получилось
  2. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Расположение бани так, как сейчас в будущем хочу поменять переместить по той же стороне, но в другой угол участка. Если бог даст сил и возможности, хочу построить новую баньку именно русскую с кирпичной печью, тем более, что проект уже готов.
  3. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    В вашем случае думаю 100 х 50 мм. (100 прилегает к колоне)
    мне не нравится на косую,
    у Вас нет больше таких фрагментов, к которым можно привязать косую верхнюю решетку.
  4. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    если только нижнюю решотку сделать тоже на искосок), тогда я за лето точно не успеюю сделать беседку, значит только по прямой, но не нравиться мне переход от обзязки к решотке, может есть у кого мысли какие, как сделать?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А мне нравиться наискосок. И с косыми выпусками стропило хорошо будет играть.
  6. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    По рекомендации изменил конструкцию нижнего оргаждения, теперь в качестве нижней обвязки выглядит надёжнее. Собрана рама из доски 50х100, перила заменил на 50х150 по ширине колон.
  7. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Элементарно, тоже добавить сверху брус и верхняя решетка тоже будет в своей рамке, так же как и нижняя.
    вот это - другой компот :super:
  8. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    В общем смотрится примерно так
    Осталось пересчитать спецификацию элементов с другими размерами и остается открытым вопрос по обрешетке под кровлю. Кровля будет битумная черепица
    Какой пирог будет предпочтительней
    1. Сплошная обрешетка из доски 25х100 - подложка - черепица гибкая
    2. Вагонка - ОСП- подложка - черепица ?
  9. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    либо 1-е, либо ОСП 12 мм., с учётом что расстояние меж стропилами не более 600 мм., и перемычками меж ними тоже не более 600. чтобы получилась клетка 600 х 600
  10. AlexeyiElena
    AlexeyiElena
    AlexeyiElena
    Voronezh
    На что будете ставить беседку? Фундамент или столбики?
  11. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Под беседку планирую сделать площадку из тротуарной плитки, под стойки хочу попробовать положить пеностекло для их гидроизоляции.
  12. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    Fvf, объясните пожалуйста, а зачем нужна подложка под битумную черепицу? Это же не закрытое помещение. Летом тоже собираюсь беседку делать с битумной черепицей, вот и коплю информацию. :)
  13. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Вопрос не совсем ко мне, но если спросили, то и для себя тоже решил узнать. Позвонил в фирму по продаже, там ответили, что подложка необходима т. к. обрешетка рассыхается и образуются щели и в последствии протечки, гарантированы. Для не закрытого помещения может быть не так страшно, но т. к пространство между обрешеткой и черепицой не проветривается, то обрешетка начнет гнить. кмк?
  14. Protva
    Protva
    Protva
    Протвино
    Получается, что подложка это продуваемый материал? Тогда лучше что бы она была.
  15. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Уважаемые, посоветуйте по фундаменту! Беседка получается по весу видимо чуть больше тонны.
    Планирую под неё сделать площадку из тротуарной плитки на песчаной подложке.
    Т. к. верховодка близко и вода стоит почти до конца мая, может сделать по периметру ленточку с армированием?
