1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Беседка садовая "Гостевая" - проект и чертежи
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем fvf, 14.03.12.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    100% :super: Но лаком не советую. Всё равно через несколько лет растрескается. И восстановить будет проблематичнее легче подновлять через несколько лет пропиткой. Особенно страдают стороны обращённые на юг. Зимой и от солнца нагреваются и морозит.
  2. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Хороший проект беседки. :super:. Жаль, что окончательный вариант на моем компьютере не открывается. Делали в специальной программе?
    Себе планирую такую же, только размером 3*4. Хотелось бы взглянуть на окончательный вариант стропильной системы. Доску какую на стропилку брать будете? А кровля мягкая черепица? Что под неё доска или ОСБ?
  3. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Какой вариант у вас не открывается, там два варианта в PDF и в скетчупе?
    Стропилка в проекте полностью готова, по проекту на стропила идет доска 50х150.
    Кровля будет из мягкой черепицы, под неё сплошную обрешетку из доски 25х100, ОСБ с внутренней стороны мне кажется не будут смотреться.
  4. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Не открывается в скетчапе. :|:
    А мягкую кровлю прямо на настил из доски будете крепить? Или поверх доски еще ОСБ положите?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На угловые запланируйте 60мм.
  6. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Странно, специально сохранил в 6 версии, а разархивировать получилось?
  7. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Спасибо, за рекомендации и участие в теме!
    Угловые или диагональные стропила я так понимаю самый сложный элемент для исполнения, особенно тяжело будет сделать соединение к коньку. Посоветуйте, как с этим можно справиться, наверное нужно сделать шаблон, можно ли это сделать ручной циркуляркой или взять на прокат хорошую торцевую пилу? Соед. диаг. стропил.jpg
  8. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Конечно же ригель должен быть однозначно - накладной, можно с двух сторон от стропилы, для симметрии.
  9. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Выбрал вариант нижнего ограждения. Прошу совета по креплению к стойкам. Как сделать врубкой не представляю, хочу к стойкам прибить бобышки, а к ним крепить ограждения, как считаете будет такое соединение надёжным в виде нижней связки стоек?
  10. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Эту панель нужно сделать в единой раме, затем уже вертикальные боковины рамы прикрепить саморезами к колоннам.
  11. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Если делать, в единой раме то крепиться вертикальные доски к раме должны через шип -паз?
    Вот сделал сечение ограждения подкупает, простота в исполнении
  12. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Конечно же лучше шиповать, но если нет возможности, то по два самореза на планку, с низу не видно, а верх перилами закроется. (они там у Вас показаны)
  13. fvf
    fvf
    fvf
    Люберцы
    Фрезером такое соединение можно сделать для данной конструкции?
  14. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    Можно, но довольно хлопотно...
  15. Болодя
    Болодя
    Болодя
    Доброго времени суток!
    Не рассматривали вариант пристройки к бане слева веранды или террасы в качестве заменителя беседки?
    Я тоже в раздумьях, но больше склоняюсь ктому, чтобы пристроить...(не знаю, как правильно назвать) застекленной террасы что-ли с открывающимися окнами, а рядом барбекю. Мне кажется, так можно убить сразу трех зайцев: и после бани отдохнуть есть где, и посидеть вечером с друзьями или гостями (опять же после бани), и место на участке экономится.
