Новичкам: знакомимся со старожилами раздела "Рыбоводство"
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.03.12.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Анализы воды из обоих источников делали? И какая температура в скважине и её дебет?
  2. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Несколько лет копал вручную, но понял что жизни не хватит. Купил старенький экскаватор Варински 408 по цене чуть больше чем у металлолома. Зато он простой и все можно чинить самому. Чинить пришлось много, например почти сразу отвалился зуб с венца поворота башни и разнес редуктор. Оказалось венец бракованный, пришлось отбить все зубья и наварить новые, ну и тд, зато теперь очень удобно, экскаватор полезнейшая вещь, не только копать, но и просто поднять чтонибудь тяжелое можно.
  3. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Анализ делал только сам тестами для пруда. Железо высокое везде, в ручье сейчас вообще больше 1,5 шкалы не хватает, после дождей будет меньше. В скважине железо 0,8-1, после прохождения через жб бассейн 8м2 и пруда-отстойника 80м2 железо падает вдвое. В скважине вода имеет pH 7,5 а в ручье кислая 6, kH и gH тоже в скважине гораздо выше.
    Температура в скважине +7-8С, Дебет я использую частично, при том количестве рыбы что сейчас и при довольно большом количестве торфа в пруду для поддержания кислорода 4мг/л хватает 2м3 в час. Уровень в скважине на метр-полтора выше уровня в верхнем пруду, думаю кубов 4-5 в час она точно может дать самоизливом.
  4. Салавди
    Салавди
    Салавди
    Москва Ярославское шоссе 12 к 1
    Тоже планирую купить экскаватор юмз 6. Расскажите пож. Сколько копали по времени и экскаватор как называется по точнее я не могу понять найти на авто ру
  5. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Думаю 4 пруда 30+10+8+12соток запитывать от скважины и полностью изолировать от внешних водоемов, если в нижних кислорода будет не хватать добавлять аэрацией, а на ручье сделать два диких пруда в которые будет свободно заходить рыба с карьеров, что выше и ниже по ручью.
    Беспокоит очень высокое содержание железа. Не будет ли карпу от него плохо?
  6. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Большой пруд, он сейчас 23сотки (потом будет 30) Копали два месяца с небольшими перерывами. Дождались когда болото замерзнет и возили грунт уазиком-самосвалом, по три ковша за раз, больше 1000 рейсов.
    Экскаватор называется Warynski 408, фото тут: http://ig-v.livejournal.com/5322.html
    В наших условиях юмз бы не справился, нужен полноповоротный и потяжелее. Наш весит 12тонн этого достаточно чтоб пни выдергивать и довольно толстый лед ломать. Хотя и у него иногда сил не хватает, приходится мерзлую сплавину пилить бензопилами с твердосплавом.
  7. 23Rus
    23Rus
    23Rus
    Подскажите в какие инстанции нужно обращаться, чтобы взять пруд в аренду и заниматься рыбхозяйством? снимок со спутника 300 м
  8. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @23Rus, Судя по снимку - старица реки. Находится, скорее всего, в водоохранной зоне реки. Поэтому я не думаю, что позволят арендовать пруд, т. к. водоем прудом не является, а всего лишь отшнуровавшийся от основного течения меандр реки. С экологической точки зрения - ценнейший участок, поэтому я бы всячески приветствовал охранно-запретительные меры на таких участках.
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да, видно что пойменная часть реки Кубань, во время весеннего разлива будет соединение с рекой. Согласно законов РФ вам не дадут этот участок в собственность.
  10. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @xpp, дык соединение и так есть, если присмотреться. Это классические водно-болотные угодья, крайне необходимые для жизни как самой реки, так и для птиц, особенно перелетных.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Низяяяяя...
    А мож чел хочет "во-благо", а не для пропитания?
  12. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @СБодров, А что такое "во-благо" в отношении поймы реки? Мне такие блага неизвестны, разве что в карман.
    @23Rus, ерик находится в кадастровом квартале 23:06:2001015. К нему примыкают участки
    23:06:2001015:7 площадью 17 612.00 кв. м и 23:06:2001015:8 площадью 16 269.00 кв. м, оба относятся к землям сельскохозяйственного назначения. Остальная территория не выделена, находится в землях запаса. Поэтому в аренду брать там просто нечего. Кстати, последние торги по участку 23:06:2001015:10 (неподалеку от ерика) признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Пётр Николаевич! Я понимаю, что природу Вы любите больше, чем человеков (я тоже)..., но разве передача в собственность, пусть даже заповедных мест или усадьб культурного наследия (что сейчас мы видим сплошь и рядом в подмосковье и чуть дальше,... хотите приведу конкретные примеры ?...), автоматом предопределяет их разрушение? Мож менять то надо двигатель, а не тормоза?
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @СБодров, Я человеков тоже люблю, когда не гадят на природе :)
    А если серьезно - передача в собственность заповедных мест не допускается по закону, поскольку в этих местах необходимо ограничение пользования. Сервитутами в этих вопросах не отделаешься. Другое дело - усадьбы. Там в договоре аренды хотя бы прописываются обязательства по восстановлению в первозданном виде памятников архитектуры (хотя, по правде говоря, новодел выходит тот еще :(), запрет на снос и т. п.
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Всё это было бы правильно, если б со стороны г-ва предпринимались шаги для сохранения и созидания...А так...Только популизм и лозунги... На деле - всё гибнет. Мне ль Вам об этом рассказывать...
