Какую нужно делать величину ростверка?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Eagle12, 14.03.12.
  1. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Нагрузку дома из пенобетона расчитал в 150 т. Сваи в виде бурок D=250 будут. Дом 8х15 метров. Подскажите, пожалуйста, сколько свай ставить и какой величины ростверг? ширина внешних стен 60 см. Бурки глубиной 3 метра. Промерзание земли норматичное 2,65, но фактически под слоем снега не превышает 1,5 м.
  2. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Есть специалисты? помогите разобраться? как при сваях считается ростверг?
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Прежде всего я не специалист. :).
    Размеры ростверка привязываются скорее не к прочности, а к исходным данным. Ширина к ширине стены, высота к желаемой высоте цоколя. Чаще всего полученная таким образом геометрия оказывается сильно избыточна по прочности по бетону. Однако фундамент дело такое, что запас тут лишнем не бывает. Т. е. если Вы сравнительно небольшими затратами можете существенно поднять прочность фундамента, то по мне лучше именно так и сделать. На последнем принципе можно решить, сколько и какая Вам понадобиться арматура. Далее столбы. Чем их меньше тем лучше. Исходя из геометрии дома, нагрузки и прочности ростверка можете прикинуть расстояние между столбами.
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Эт хорошо, только как бы расчитать столбы и ростверк. столбы тоже не по углам ставятся, а через какое то расстояние.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Чтобы давать совет, надо знать грунт. Поэтому никто конкретно не скажет: "сколько". И почему хотите бурить 250мм при ширине ростверка 800мм?
  6. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Ширина ростверка 60 а не 80. Сваи не знаю какие, если не 250 то какие? Грунт забыл указать, 40 см плодородной почвы далее полтора метра суглинок.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А суглинок чем заканчивается? Службу проходил в Хабаровске. Гарнизон Большой Аэродром так там было сплошное болото, копнешь на два штыка и вода.
  8. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Участок возле тополево. после суглинка хрен его знает но основной затройщик там бурит 3 метра бурки.
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если есть у кого подсмотреть, у соседей, так лучше у них поспрашивать. Насколько я помню "висящие", т. е. не забитые в твердый грунт, идут из расчета 5 тонн-штука.
  10. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Я просто сейчас ещё рассматриваю другое место, овощесовхоз, а там надо заказывать исследование почвы что очень не хотелось бы. по деньгам получится то же самое что я заложу в фундамент завышенный предел прочности
