Отваливается плитка от фундамента. Причина не понятна
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Nikolay177, 14.03.12.
  1. Nikolay177
    Nikolay177
    Nikolay177
    Здравствуйте!
    В кратце о доме: Дом построен из газосиликатных блоков на монолитном фундаменте, глубина залегания 1,7 м. Цокольного этажа нет, перекрытие первого этажа монолитное. Вот рисунок разреза
    Дом стоит вторую зиму. Почва насыщена грунтовыми водами.
    Этим летом сделал отделку фасада: стены - клинкерной плиткой, фундамент плиткой под камень на основе цемента.
    Сейчас с цоколем возникла такая проблема, почему-то с солнечной стороны стала отваливаться плитка. Фундамент с внешней стороны от низа до верха утеплен полистирольными плитами 50 мм. затем штукатурка с фасадной сеткой и приклеена плитка. Вот фото поврежденного цоколя с солнечной стороны:
    А несолнечная сторона отлично держится, вот фото:
    Клинкерная плитка на газосиликате держится отлично, ниже на цоколе отваливается, на фото видно.
    Если кто-то сталкивался с такой проблемой, скажите как ее устранить.
    И вообще, в чем может быть причина, если была бы в некачественной штукатурке или клее, то это было бы везде, а это проявляется только на цоколе со всей солнечной стороны дома.
    На эти места вода не попадает, окон над ними нет, так что с отлива ничего не стикает.
    Может быть такое, что там как-то образуется влага, солнце зимой иногда припекает, влага тает, а ночью когда подмораживает она замерзает и потихоньку распирает штукатурку. На след день опять подтаивает и потом снова замерзает, тем самым разрушая отделку. (это мое предположение)
    Кто что знает, посоветуйте как это устранить, и почему так происходит?
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Вы когда плитки клеили на отмостку их не ставили, этот слой не опирается на отмостку ?
    может отмостка давит ?
  3. Nikolay177
    Nikolay177
    Nikolay177
    Нет. Между отмосткой и плиткой на цоколе есть небольшое расстояние, этот промежуток герметично обработали силиконом. И как мне кажется, если бы давила отмостка, то плитка отваливалась бы снизу, и наверно со всех сторон дома. А тут сверху и только с одной стороны, та что солнечная.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Клеили давно- может влага попала клей и при нагреве расширяется и отрывает, или конденсат- как вы и говорили, клей морозостойкий?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ключевые слова -
    Утеплен фундамент, а отмостка нет. Под отмосткой водонасыщенный песок. Март месяц - максимальная глубина промерзания.
    Скажите, как его зовут ?!
    Пу ...
    Че ...
    Ни ...
  6. Nikolay177
    Nikolay177
    Nikolay177
    Почти профи клей использовали - "ЮНИС ГРАНИТ".
    Громозека, если это из-за пучения, то два вопроса:
    1. Почему отваливается только с одной стороны? Везде же все одинаково.
    2. Почему стало отваливаться сверху, а не снизу? Если отмостка давит на плитку из-за пучения снизу.
  7. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    А гидрофобом обрабатывли штукатурку и плитку? Некоторые потом ещё плитку сверху лаком покрывают, чтобы влага не попадала.
  8. Nikolay177
    Nikolay177
    Nikolay177
    Нет, гидрофобом ничего не покрывали.
    Лаком хотели покрыть этой весной только цокольный камень. Но теперь его сначала нужно отремонтировать.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы тоже сказал, что из-за пучения, судя хо характеру повреждений. То, что с солнечной стороны, как раз объяснимо - там снег больше таял - грунт влажный - пучение больше. Оторвало вверху, потому, что облицовку давило вверх всем "пластом", а вверху он упирался в карниз немного с большим расстоянием от стены, чем линия опирания карниза в клинкер. На фото хорошо видно как стык карниза с цокольной плиткой "сложился". Может ещё именно на этой стороне облицовка цоколя немного больше выступала за облицовку вышележащей стены?
    Зазор над отмосткой, возможно, просто заполнился льдом от таявшего у цоколя снега. Да и пучением (касательным) могло весь утеплитель с облицовкой по цоколю вверх сдвинуть.
  10. Nikolay177
    Nikolay177
    Nikolay177
    Возможно Вы правы, что это из-за пучения.
    Посоветуйте пожалуйста, что мне с этим теперь делать? Как лучше устранить эту проблему и чтобы она в дальнейшем не проявлялась?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вывод напрашивается из моего вывода.
    1. Убрать воду из под отмостки (дренаж)
    2. Утеплить отмостку (на ширину равную глубине промерзания у вас)
    3. Предусмотреть деформационный зазор между отмосткой и отделкой цоколя. (напр. 10 см.)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Громозека Правильно говорит - первые два пункта радикально решат проблему с пучением. причем первый пункт, при наличии второго, и не очень обязателен.
    Но если не хотите (или не можете...) возиться с дренажом и утеплением отмостки (хотя, дело это полезное), то, возможно, что достаточно будет п. 3. Особенно, если исключить жесткое упирание облицовки цоколя в облизовку дома.
  13. Nikolay177
    Nikolay177
    Nikolay177
    [quote="Константин Я., post: 3817015, member: 250832"... первый пункт, при наличии второго, и не очень обязателен.[/quote]
    Громозека, Константин Я., а как и чем можно утеплить отмостку в моем случае? Просто я первый раз слышу про утепление отмостки. Получается что нужно сейчас под нее делать подкоп?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Получается ее нужно менять. Ищите поиском, говОрено было уже .
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опять Громозека правильно говорит... :)
    Поищите (и не только по этому форуму) по словам "утепленная отмостка" - информации много, и как, и из чего...
    А так, в общем - ЭППС на ширину, равную глубине промерзания. Можно (лучше) немного прикопать с уклоном от дома, поверх можно "мягкую" отмостку...
