Черный сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем xRainMan, 13.03.12.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Черный сэндвич
    Есть ли в природе сэндвичи черного матового цвета с внутренним диаметром 220мм? Суть в том что труба от камина проходит через второй этаж как есть, те организация короба принципиально невозможна. Из неких соображений нужно чтобы труба была черная.
    И другой вопрос
    оригинальной каминной трубы не хватило по высоте строения. Она имеет внешний диаметр 219, внутренний 213. Правильно ли будет состыковать ее с таким сэндвичем внутренним диаметром 220? Или использовать просто трубу из черного металла нужного сечения, покрасив ее в нужный цвет. Или искать/делать переходник на меньший диаметр?
    В поисках вечер убил, а ничего конкретного найти не удалось.
  2. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Вулкановские трубы можно заказать в любой цвет крашеные, а также, читал, люди красили сами и здесь, на форуме обсуждали. Поиском воспользуйтесь.
  3. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    По первому вопросу могу сказать (из практики), что трубы можно красить самому. На рынке представлены различные высокотемпературные краски в аэрозолях (пример-SERTA). Это касаемо однослойных дымоходов. "Сендвичи" сначала грунтуются, потом окрашиваются в необходимый цвет.
    По второму вопросу. Если внутренний диаметр сендвичей совпадает (а это- обязательное условие), то внешний (219 или 220мм) не особенно кретичен на выходе (т.е.в конце дымохода), Можно посадить секцию на силикатный герметик.
    Если что то не понятно- пишите в "личку"- расскажу по-подробнее.
  4. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    P, S... Извиняюсь за опечатку. "CERTA"...
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Одна из проблем совпадения диаметров. В широкораспространенных 213мм внутреннего диаметра я не встречал...
    По поводу покраски - я так понимаю нержавейку покрасить можно!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Матовый - Шидель Перметер, блестящий-ЛОКИ.
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Завтра поеду на выставку, посмотрю пощупаю. Правда вопрос несовпадения диаметров все еще мучает.
  8. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Сегодня был на выставке...есть черные..точнее- только появились на рынке...Литком представляет...посмотрите...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они представляют ЛОККИ! А его уже до этого начал возить "Белфорд камин" - стенд где АВХ крупно написано.
    Подойдите на стенд Шиделя Перметер пощупайте!
    Удачи!
  10. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Спасибо, был, видел, щупал: о)
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Перметр оставил приятное впечатление.
    Правда они выразили опасения, что при стыке труб с черной на нержавейку (внутри все равно нержавейка идет), возможно образование гальванической пары.
    Ну и переход нестандартный, поэтому в любом случае нужно будет заказывать на производстве.
  12. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Мне кажется, в Вашем случае это оптимальный вариант- заказать.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оптимальный вариант, на мой взгляд, изготавливать и крепить проходной узел на месте!
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Это возможно? Качество не пострадает?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и ни чуть не хуже чем заводского изготовления.
