Хочу монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Baza211, 13.03.12.
  1. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Есть план дома. Прошу помощи в выборе перекрытия второго этажа, хочу монолит
    1. Как поступить с проемом под лестницу?
    2. Какой толщины должен быть монолит?
    3. Сколько будет стоить?
    4. Может другой вид перекрытия, почему?
  2. NataliaM
    NataliaM
    NataliaM
    Дзержинский, ул.Спортивная,д.6
    Устройство проема под лестницу решается легко, добавлением швеллера в перекрытия или монолитного ригеля встроенного в перекрытия (при условии, что это будут перекрытия МАРКО
    http://www.kolumb.ru/p-marko.html
    http://www.kolumb.ru/perekrytia.html
    Как альтернативу предлагаем Вам сборно-монолитные перекрытия МАРКО, стоимость складывается из элементов перекрытия МАРКО (балки+блоки) 1260 руб. квадратный метр перекрытия+дорожная сетка 100х100х5мм.(расход 1,1 на 1 кв. метр) 90 руб. квадратный метр + расход бетона 0,1 куба на квадратный метр перекрытия.
  3. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Прошу оказать помощь! В расчетах перекрытия. Меня волнует два момента это:
    как сделать монолит с проемом под лестницу
    как монолитить (верх плана) пролеты 6.8х4.5
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Рабочие моменты обустройства монолитного перекрытия.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На такой пролёт толщина плиты 180мм арматура 10х200х200мм под нагрузку 600кг/м2, под 800кг/м2 толщина 200мм и 12х200х200мм.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Спасибо! Прошу еще посоветовать с проемом под лестницу, как армировать, надо ли класть ригель.
    И если возможно, то как раскладывать арматуру в пролете 7.8 х 4.5 и пролете с лестницей?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Планировка - не по канонам, мягко говоря (длинно узко, так не проектируют). Несущих стен не хотите - платите дороже за перекрытие. Погуглите планировки, может что-нибудь попрактичнее получится. Я себе рисовал 6х9 и приближал к квадрату и считал бюджеты коробки - чем ближе к квадрату - тем дешевле м2 полезной площади. Каноны (если правильно помню) - подтвердил своими расчетами - это отступление от вопросов. Просто зачем изобретать велосипед, если можно перерисовать понравившийся?
    по сути - проблема этого перекрытия действительно решается только монолитом, сетку Вам Winder показал, если расшифровать с профессионального - должно получиться около такого - вязать две сетки из арматуры диаметром 10мм, ячейкой 200х200, одну над другой крепить хомутами П или О-образными на расстоянии 180мм-2х25 (или30мм) защитного слоя бетона под арматурой и над ней. Кстати это расстояние - продукт расчета тоже. Итого снизу - опалубка, 25мм бетона марки .., нижняя арм сетка, бетон/бетон с путотами, верхняя армсетка, бетон. Это для первой полезной нагрузки. Если ошибся - профи поправит (может быть, на то и форум...)
    сколько стоит - Вам считать - Ваш регион, цена и качество работы, цена на материалы собственно и на опалубку/стойки/технику.
    Цена-качество - имхо- правильно - плиты перекрытия (пустотные как вариант). Здесь люди считали, я для себя считал - плитами всегда дешевле при прочих равных. Мои цифры таковы (только материал и работа на моё перекрытие цоколя, 2009 год)
    Плита-пустотка = 60 тыр с краном.
    Монолит = 80 тыр (без аренды стоек и опалубки, но с работой и бетононасосом)
    СМП (как выше рекламируются, я себе их выполнял по нескольким причинам) вышли 95 тыр.
    ВЫводы делать хозяину темы, я бы поменял планировку под плиты.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У лестницы по простому не посчитаешь, нужно Мономах юзать:( Навскидку, арматура (верхняя и нижняя) вдоль проёма лестницы, на всю ширину дома, нужно уменьшить шаг с 200мм до 50мм, полосой с 0,5м.
  10. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Планировка такая в связи с существующим фундаментом, у меня стоит дом из оцилиндрованного бревна (продаю под разбор) размеры 7.8х7.8, в связи с планами увеличить дом, решил построить каменный. Добавил к готовому фундаменту П образный фундамент 5 метров...вот и получилась такая планировка. Фундамент изначально в 2002 г. (как знал) залил 2 метра в замлю и 0.5 над землей, 0.5 ширина.
    Спасибо всем кто откликнулся! Если есть еще советы напишите! Ваш опыт будет не лишним!
    Еще вопрос - на пролет 6.8 х 4.5 (верх по плану) как распологать нижний (первый ряд) арматуры - влоль короткой стены или длинной. Как я понял толщина монолита может быть 180 мм.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Посмотрите еще раз внимательно мой пост 4 фото 2. В левом углу проем под лестничный марш. Если вы выложите сначала стенки из кирпича, а потом будете заливать перекрытие, то никакого дополнительного усиления плиты не потребуется. На моем фото видна монолитная стена лестничной клетки.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вдоль короткой, также как и последний слой верхней арматуры. Стыковать арматуру необходимо в этих местах:
  13. Baza211
    Baza211
    Baza211
    Химки
    Центральная опора это моя капитальная стена в моем общем плане дома или что?
    Вот...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, тока их у Вас две, но принцип тот же.
  15. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Решил здесь "нагадить", скажите дилетанту можно так? Ширина опирания монолитного перекрытия на внешнюю стену 75см, на внутреннюю 270см (внутреннюю на картинке не видно). Лаз для лестницы ессно. для вопроса 3.jpg
