Ищу Skilsaw®
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Rus111, 13.03.12.
  1. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Ищу Skilsaw®
    Очень хочется купить вот такой инструмент 19.PNG 8-1/4" Worm Drive Skilsaw®, но у нас похоже нету нигде, может все-таки есть возможность найти у нас в России, если кто в курсе, помогите.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Что то тоже не нашел его в рунете. Наверно в на територии страны он не продается. Попробуйте купить ее за границей, благо теперь есть такая возможность и сложностей с доставкой нет. Правда минус будет один, отсутствие сервисов.
  3. Rus111
    Rus111
    Rus111
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Подобные пилы делают и другие производители - Bosch 1677MD, DeWalt DWS535. Но, насколько я знаю - только для американского рынка - соответственно, все они на 120 вольт... Если принципиально нужно расположение диска слева - из доступных в России видел только на аккумуляторных циркулярках - например,
    Makita BSS 610 RFE
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Как вариант - заказать с Америки пилу и к ней понижающий трансформатор 220/110, их сейчас прилично продается...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Трансформатор с допустимой нагрузкой до 2 кВт найти не проблема, а чем поднять частоту с 50 до 60 Гц?
  7. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Спасибо за инфу! Я если честно даже не знал, что она 120 вольт). В будущем хочу взять для строительства каркасника.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А смысл? Будет и на 50 прекрасно работать... Нет, ну для маньяков радиодела есть другой вариант - ШИМовский преобразователь с 220 В 50 Гц на 110 В 60 Гц... Самое сложное там конечно это сделать синусоиду синусоидой, но и с обычным меандром работать будет... Только... нафига?
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Только вот весить он будет больше 20 кг...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня дома двухкиловаттный трансформатор южнокорейского производства, весит он килограммов 10, не больше.
    А обороты на 15% не упадут? Для бытовой техники (холодильник, стиральная машина и т. п.) это не существенно, а для инструментов падение оборотов всё таки минус.
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    В инете находил предложения отечественных производителей, правда 2х киловаттного не нашел, но 1 киловатт 5,5 кг, 1,6 кВт что-то около 8-9 кг. Не так уж и тяжело, с учетом стационарного использования.
    Забавно, но у меня не было курса электрических машин в должном виде... Однако предполагаю что не изменится частота вращения двигателя от смены частоты питающей сети... Доказать или опровергнуть из опыта не могу, постараюсь коллег опросить на этот счет.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А мне разок довелось поработать 50-тигерцевой циркуляркой при 60-ти герцах в сети. Строили баню у рыбаков на тони (место, где базируется рыболовецкая бригада), электроснабжение было от генератора с переключаемым напряжением на выходе или 110 В х 60 Гц или 220 В х 50Гц, причём напряжение и частота переключались двумя отдельными тумблерами. Однажды дизелист, видимо по запарке, напряжение со 110 на 220 переключил, а про частоту забыл. Старенькая циркулярка пилила так шустро, как будто помолодела и сил у неё добавилось. Возникло подозрение, что здесь что то не чисто, сходил на дизельную и там то и выяснилось, что частота не та. После переключения на 50 Гц всё встало на свои места. Как потом узнавал у дизелиста, они этот режим (220 В х 60 Гц) целенаправленно использовали для подключения своего самодельного сварочного аппарата, мол на 60-ти герцах тот лучше варит, тут вообще не понятно, вроде в сварочнике нет вращающихся деталей, даже вентилятора для принудительного охлаждения не было. И ещё, у знакомого есть японская 100вольтовая электрическая цепная пила на 1,4 кВт. При работе через трансформатор, по ощущениям и производительности кажется что в ней не больше киловатта. Не ясно что в ней при понижении частоты уменьшилось то ли мощность, то ли количество оборотов. Это всё практика, а как это объясняет теория мне к сожалению не известно.
  13. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Частота - это те-же такты. Больше тактов - больше мощность. В авиации 400гц вроде используют и моторчики маленькие и мощные.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На стройплощадках времён СССР тоже использовались инструменты на 36 В и 400 Гц - электродрели, затирочные машинки для штукатуров, шлифмашинки... Я застал даже электрическую цепную пилу на 400 Гц, правда на какое напряжение она была рассчитана уже к сожалению не помню.
    Причина использования инструмента с такими двигателями была более прозаическая, чтобы инструменты по домам не растащили, ведь чтобы их использовать по прямому назначению необходим громоздкий и тяжёлый преобразователь.
    Хотя в помещениях с повышенной влажностью, например при штукатурных работах, применение напряжения 36 В оправдано и с точки зрения техники безопасности.
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Не могу найти формулу расчета оборотов коллекторного двигателя, т. е. не знаю как она зависит от частоты... Да и в интернете толком не пишут, ну или я не находил... Я могу ошибаться в своих догадках, тем более не могу оспаривать случаи из личной практики.
    Если на то пошло при 400 герцах насколько я помню совсем другие двигатели используюся... Есть двигатели, частота вращения которых зависит от частоты питающей сети, есть которые не зависят...
    Вообще коллекторные двигатели изначально это двигатели постоянного тока... думаю электродрели и прочий инструмент будет работать без переделок если их запитать постоянным током, главное вольтаж...
