Схема электрощита стройки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем smxms, 13.03.12.
  1. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Добрый день. Был заказан проект электро снабжения, заказывался для стройплощадки. Возникли вопросы, можно ли затем использовать его для подключения дома.
    Мне кажется мощность маловато, или я не прав?
    P. S. В электрике не силен (вообще), но усилено разбираюсь и просвещаюсь в этом вопросе.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Для дома - маловато, для дачи 25А - минимум)
    Схема не катит вообще.
  3. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Что предложите изменить? Я понимаю что все) но если можно то конкретно
  4. SB3
    SB3
    SB3
    N не делить :)
    Примерно
    АВ - счетчик - общее S УЗО - две линии, каждая АВ В16А - УЗО- розетка.
    Итого две розетки)
  5. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Я не силен в электрике, можете изобразить на схеме?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Только естественно везде по два провода, АВ двухполюсные.
  7. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Возникло желание при помощи коньяка переделать ТУ чтобы увеличить мощность. Какая мощность нужна, хотя бы ориентировочно, для 2 этажного дома? Без электрического отопления.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Не знаю, сколько у вас выдают. Но больше 63А вряд ли дадут. Если домик квадратов до 150 и без изысков в виде теплых полов и т. п. 40А минимум, хотя бы) по одной фазе.
  9. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Каким кабелем в таком случае нужно подключаться от опоры, у меня указано АВВГ 2х16? Какой нужен для 40А минимум)?
    Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря какое расстояние. Это для стройки?
  11. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    В земле 15-20 метров, глубина 0.9 м, просто кабель уже уложен
    Хотелось бы потом использовать этот щиток для дома. Лучше переделать все сейчас, чем потом
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Для дома придется другой щиток. 16 мм. кв. Al хватит на 40А. На 63А уже стрёмно. И положили уже 2*16, а не 3*16? Надеюсь хотя бы в чём-то или просто зарыли?
    Со щитка- всё пригодится)
  13. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Спасибо, постараюсь вечером узнать могут ли мне вообще дать эти 63А) тогда и буду решать.
  14. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Все чего удалось добиться это 40А на входе на стройки и потом автомат на 32 на дом, вроде должно хватить. В любом случае лучше чем было
    Вопрос, зачем ставить перед УЗО автоматы? Разве УЗО не выполняет также функции автомата?
    И что такое УЗО S?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А что мешает поставить 40А на входе в дом?
    Вы там свои правила подключения почитайте. У вас там ДмитрийМ (с форума) - земляк ближайший)
    Селективное УЗО - имеет задержку по времени срабатывания. Т. е. если у вас одно из двух УЗО на 30мА сработает, то общее УЗО не отключится и второе УЗО на 30мА будет работать.
    Если есть желание можете пока селективное заменить на обычное 30мА - будет только лучше - на время стройки, но бесперебойность питания будет хуже - сработает одно УЗО - отключится всё, до, как минимум, отключения линии сработавшего УЗО - выключить его "автомат.)
    УЗО и АВ - принципиально разные вещи.
