Хелп по фундаменту по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Радар1, 13.03.12.
  1. Радар1
    Радар1
    Радар1
    Бригада сделала фундамент дома 7,5х7,5,это квадрат разделенный пополам. Так вот в чем суть, средняя перемычка ушла от центра на 15 см! Как данную оплошность исправить. Получается что несущая стена внутри дома не попадает на нее и получается что повиснет в воздухе. :faq:
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Если не критично может пересмотреть планировку?
  3. Радар1
    Радар1
    Радар1
    В том то и дело что стена несущая! стена делит квадрат по полам! и на нее на втором этаже опирается коньковая система! стоит задача: как передвинуть или увеличить площадь столба на 15 см?
  4. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    А в чём проблема сместить и конёк?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стена из чего, перекрытие какое?
  6. Радар1
    Радар1
    Радар1
    Каркасное строение, перекрытие балка 200х50 на ребро
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Можно первый этаж поделить не пополам, а почти пополам. На втором этаже ставить центральную стену поверх половых лаг (с опорой на лаги), если лаги из бруса, смещение на 15см от стены, на мой взгляд не страшно.
  8. Радар1
    Радар1
    Радар1
    Не все так просто! тогда длинна лаги увеличится до критической длинны 3,90!лаги из доски 200х50 везде.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А Вы смотрите на это проще. :)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    15 см - смещайте свободно, нагрузка практически не изменится- в крайнем случае добавте пару балок.
  11. Радар1
    Радар1
    Радар1
    Вышли из положения добавив параллельную ростверковую балку. Всем спасибо!
