Вариант цоколя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Viktorspb, 13.03.12.
  1. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
    Вариант цоколя
    Просьба помочь разобраться с цоколем для проекта. В изначальном варианте у него цоколя нет. Прикладываю фотографии дома и возможный вариант цоколя. Исходные данные Грунтовые воды глубоко, грунт суглинок. Цоколь планируется как на рис. 3 Консоль на уровне земли далее черновая кладка в один полнотелый кирпич марки м150, ППС50 мм, лицевая силикатом марки м200 обработанным гидрофобом. Высота кладки 90 см. Далее монолитная плита перекрытия. Потом кладка газоблок 375 вентзазор + облицовка. Важно чтобы облицовочный силикат шел от отмостки. Большая просьба помочь разобраться со всем этим делом
    р/s Да забыл, под терассой тоже планируется цоколь (будет для овощей и банок).
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Постановка вопроса - "разобраться"!
    В чем?
  3. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
    Да, помочь разобраться с цоколем. Забыл добавить, что в цоколь будет два входа. Один вход с лестницы дома, второй с улицы. Поэтому вариант бетон, кирпич потом перекрытие отпадает. Потому что теряется жесткость цоколя. Коробка цоколя будет разорвана уличной дверью. Пойдем по варианту бетонный цоколь до плиты перекрытия, полнотелый кирпич с подошвы цоколя до омостки. От отмостки 13 рядов цокольного.
    Как такой вариант форумчане?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Давайте разберемся, на звание спеца :) не претендую... Предлагаемый Вами эскиз более похож на салат "оливье"= монолит, ФБС, кирпич и монолитное перекрытие! :close: Во первых, Вам нужен подвал? Если не нужен, как Вы писали в другой теме, то все что ниже верхнего пояса нужно удалить. Кирпичную кладку заменить на монолит совместно с монолитным перекрытием. Но тогда, спрашивается куда ведут два входа в цоколь?
  5. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
    Цоколь будет. На картинке нет блоков ФБС. Первый вход в подвал будет из дома, где основная лестница. Второй с улицы с противоположной стороны от центрального входа в дом. Входа в топочную не будет. Там будет туалет. Нужно разобраться в толщине стен цоколя, подошвы и диаметре арматуры на стены. Без расчетов думаю хватит 10. на подошву 12. На подошву будет ложиться кирпич.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
