Бетонная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Bugai, 13.03.12.
  1. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Бетонная лестница
    Добрый день!
    Нужен Ваш совет, как реализовать такую лестницу из бетона, верней к чему привязать? Имею несущею стену и плиту перекрытия. Лестница будет шириной метр, подъём 15см, площадка ступени 30см.
    Заранее спасибо за ответ!
    Вот картинка.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К стене и прекрытию. По стене в идеале штроба. Можно участками. А если правильно аармировать марш то можно к стене не вязать. Поищи в поиске "Бетонные марши" Там почерпнешь много интересного.
    При армировании создай предварительную нагрузку. И наверно сам марш надо слегка изогнуть аркой.
  3. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Просто меня смущает нагрузка на плиту перекрытия, это будет нормально? А к стене думал привязываться так: сверлить и забивать арматуру в стену и далее её вязальной проволокой привязывать к арматуре лестницы. К плите перекрытия так же привязать думаю, засверлить и забить арматуру, а к ней привязать уже вязальной проволокой арматуру площадки (думаю небольшую сделать) и далее эта арматура целной пойдёт вниз, т. е. где заканчивается площадка я её согну в низ. Армировать планирую продольной снизу в один слой 14й, и каждую ступеньку отдельно 8кой катанкой, а поперечины 10кой с шагом 20см. Правильно или что то не так?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нагрузка на перекрытие будет распределенной. Кстати а какое перекрытие, в смысле из чего? Хотел загрузить файл, не грузится. Если скинешь почтовый адрес, то могу скинуть одну толковую статью, там все доходчиво расписано.
  5. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Огромное спасибо! Плита обычная заводская, фото прилагаю. Адрес bugai.ne@mail.ru
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Отправил. Плита как плита, самая обычная. Для успокоения зайди в любую многоэтажку.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Лучше выштробить где-то на 10см в блоке вдоль лестницы штробу. Арматуру отрезать по длине так = ширина лестницы+6см (т.к. арматура не должна быть около края бетона - должна иметь защитный слой)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное не совсем так... На лестничных площадках в многоэтажках обычно ставят специальные плиты с усиленным армированием по краю. А пустотки, как на фото, рассчитаны всё-таки на распределенную нагрузку по площади. Вопрос в том, сколько будет весить один конец такой лестницы. Хотя, если фиксировать один край лестницы в стене, то нагрузка от одного, оставшегося "угла", опирающегося на плиту, будет скорее всего достаточно небольшая. Собственно она тоже будет не от "угла", а распределенная по ширине лестницы. Но, тут если и "не треснет", то всё будет на пределе...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно смоделировать модель и посмотреть что будет. Существует спецпрограммы.
    И потом, по опыту изготовления деревянных лестниц знаю, что один конец прямоугольника сводно висит.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это идеальный вариант :)
    Прогиб прямоугольника, с вывешенным углом, будет по-любому. Значит и будет нагрузка от четвертого угла, если его опереть. Ну, и самонесущие способности дерева и ЖБ сравнивать наверное не совсем корректно. Вес разный, и прочность в ЖБ обычно не симметричная - зависит от армирования.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вообще запрещено опирать лестницу на ПК.
    Она для этого непригодна.
    Нужен конструктор с рассчетами и обоснованием, чтоб так делать.
    На ее боку незачто "зацепиться" ("занкериться"), чтобы что-то нести.
    Проще предусмотреть столб с внешней стороны лестницы (или под ней) и ригель в стену прямо перед плитой (на 1-2 ступеньки примерно ниже) и опирать на него сверху.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там у него стена в полтора кирпича, чем ригель будет держаться? Если разве с колонной, тогда да. Но всеравно не думаю что нагрузка на плиту перекрытия будет критичной. Сверху плиты наверняка будет стяжка, значит под нее можно запустить верхний ряд арматуры. Все-равно надо считать а не на пальцах гадать.
    А еще многое зависит от ширины марша.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нагрузка именно на плиту - не критичная, хоть и немалая, но ее не на что "опереть", а тем более "зацепить"
    Иначе лестница должна быть хотябы на 20-25 см ВЫШЕ плиты, чтобы опереться на нее сверху.
    Ригель в стену и на колонну - да.
    Около плиты, но пониже.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть еще вариант. кромку плиты оборачиваем швеллером или двумя уголками. А к этой рубашке пристегиваем арматуру.
    Кстати, ему все-равно надо будет делать перекрытие с лестничным проемом. Или как?
  15. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    В точку, буду делать, но там столько капканов (чуть позже опишу что я хочу
