Зарыбление бассейнов от неработающих очистных сооружений
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Serega1, 13.03.12.
  1. Serega1
    Serega1
    Serega1
    У меня не далеко от участка не работающие очистные сооружения есть (работать точно ни когда больше не будут). Очистные сооружения состоящие из восьми огромных резервуаров диаметр 12м. а глубина до 10м. и еще три поменьше 10 м. в диаметре и по 6 м. глубина.
    Так вот вопрос: можно ли рассматривать эти бассейны для разведения рыбы или это не возможно (утопия)?
    Сделаны из железобетона, ни какой химии в них не было (то есть только чистая вода) по внешнему состоянию целые без повреждений.
    Может у кого есть варианты по зарыблению данных бассейнов есть. Пишите.
    Всем спасибо.
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Если их вычистить можно попробовать я так думаю.
  3. Serega1
    Serega1
    Serega1
    Да они чистые, там немного ила в самом низу.
    По ширине то я думаю все равно, а вот по глубине, на сколь ко критична такая глубина и какую рыбу запустить?
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    А вода в них есть и от куда она?
  5. Serega1
    Serega1
    Serega1
    Центральное водоснабжение и канализация. Сейчас воды в них нет, вернее совсем немного в самом низу с небольшим количеством ила.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Они снизу спускные или надо откачивать?
  7. Serega1
    Serega1
    Serega1
    Надо откачивать, они врыты в землю практически полностью а к самому низу сделаны на конус около двух метров в глубину.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Укажите, пожалуйста, в профиле свой регион. Тогда будем смотреть. Если у вас тепло, то может под УЗВ уже готовые басейны :)
  9. Serega1
    Serega1
    Serega1
    Я из Новосибирска. Почему то не получилось исправить в профиле регион.
    Резервуары уходят в глубь земли около 6 м. остальная часть насыпь холмом все они стоят кучкой (как доминошка 4*4) холм один на всех расстояние между бассейнами около 5м. все это хозяйство находится под открытым небом, ранее служило очистными пищевого производства которое на сегодняшний день прекратило свою работу навсегда. У собственника встал вопрос что с ними делать, разрушить и площадку использовать подо что то или может найти какое то применение в том виде как есть. Вот и пришла мысль про зарыбление. Вернее мысли такие были и ранее но все упиралось в большие вложения а тут на тебе такая штука.
    Я уж думаю пойти на риск запустить пока одну, попробовать хотя бы на лето а там уже из практике видно будет. Но какую рыбу запустить и сколько, на сколько критична такая глубина (прогреется ли вода и чем ее греть если не прогреется). В фильтрации и аэрации вопросов нет а в остальном ...
    Вот получилось внести регион
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А сфоткать сможете? Появится 11рыба, наверника что-то посоветует.
    Хотя я думаю, что вода в емкостях в земле будет иметь низкую температуру, так что кандидат на зарыбление - форель.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    (Привет! появился, опять жесткий диск полетел, разорился я с ними!)
    Сами по себе емкости очень интересные! но, Вопросы: а) вода сколько и какого качества, б) энергоносители (если нагревать воду, то чем?) и доступность? в) есть ли на это средства?
    По ходу возникнут вопросы - зададим. Пожалуй это основные.
  12. Serega1
    Serega1
    Serega1
    Добрый день, и всем спасибо за вопросы на которые попытаюсь ответить.
    Вода из городской сети водоснабжения, качество пока не знаю (пока не проверял). Воду можно нагревать не так дорого, т. к. неподалеку есть котельная и пар в принципе очень доступен.
    Средства, средства они конечно есть но всему нужен трезвый подход. Поэтому я пытаюсь узнать а стоит ли и как лучше поступать. Пригодны ли данные емкости для зарыбления, какую рыбу целесообразно запустить ну масса вопросов на самом деле.
    Вот несколько снимков данных бассейнов:
    Это меньшие емкости, под водой еще метра 3 уходит на конус вглубь, вода в ней конденсат от отопления (пар).
    Это большие емкости так же к низу уходят на конус в глубь.
    Ну вот пока все. Спрашивайте.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сергей, а эти емкости как сбрасываются? И вода - хлорированная? Внутри большой ещё емкость- маленькая что ли? Рисунок - разрез вдоль и поперек сможешь? И скоко (по высоте) цилиндрическая и конусная части.
    Основной вопрос будет: как удалять "навоз" не прерывая технологический цикл выращивания рыбы. Остальные вопросы технически решаемые!
  14. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Учитывая глубину, вода в бассейнах будет холодная, поэтому форель будет в самый раз. Осетр донная рыба - не подойдет.
    Вода с городского водопровода будет только проблемы создавать. Поэтому скважина будет получше, хотя и будет требовать доп. очистки от железа и т. д. но это не проблема.
    Нужно хорошенько бассейны гидроизолировать, налить воды, обеспечить слабомощным насосом ее циркуляцию через отсттойник и биофильтр - короче по принципу УЗВ (установка замкнутого водоснабжения) Циркуляция будет и обеспечивать насыщение воды кислородом.
    А вообще эти бассейны СУПЕР находка. И разрушить их этоСупер глупо. УЗВешники их с руками оторвут. :hello:
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот на этот раз, я с Туманчиком, полностью согласен!
