СНТ. Электросчетчики на столбах. Синхронизация
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Toxa79, 13.03.12.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Всем привет. В ближайшее время СНТ планирует выносить счетчики на столбы (воруют энергию безбожно...).
    В СНТ двухтарифный учет электроэнергии. У меня в доме висит двухтарифный счетчик, который уже дважды надо было перепрограммировать за свой счет - 1) отмена зимнего времени 2) изменение тарифных интервалов для МО. Я узнал об этом лишь недавно и пока ещё ничего не делал. В частности потому, что впереди маячит ещё одно перепрограммирование - возвращение зимнего времени :). Также, возможны какие-то индивидуальные погрешности счетчиков.
    Вопрос такой - есть ли какие-то промышленные системы синхронизации параметров счетчиков от единого устройства? Система будет эксплуатироваться при температуре окружающей среды. Общая стоимость решения должна быть минимальной. СНТ все-таки.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вы хотите все счетчики одновременно перепрограмировать? Для этого их нужно хотя бы объединить отдельным инфомационным кабелем. Это для начала. А потом при помощи ноутбука и преобразователя интерфейсов подключиться к ним. И при помощи программы производителя счетчиков перепрограммировать каждый из них.
    По мне так проще каждый обходить по отдельности.
  3. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Дело в том, что временная погрешность на несколько сот счетчиков будет набегать по-любому. У кого-то часы спешат, у кого-то отстают. В идеале, это все должно синхронизироваться от одного устройства. Хотя бы раз в месяц. Облазить и синхронизировать несколько сот счетчиков даже раз в год - задача непростая.
    Я нашел в интернете такую штуку. Интересно было бы узнать, есть ли у кого-нибудь опыт успешной эксплуатации чего-то подобного в "полевых условиях"
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    АСКУЭ решили сделать на несколько сотен счетчиков?
    Тут 2 варианта: проводная и беспроводная.
    Проводная - это все счетчики нужно будет соединить проводами
    Беспроводная - по GSM-каналу. Для этого к счетчикам нужен GSM-модуль на каждый счетчик. Плюс приемник.
    И все это вы хотите делать только для синхронизации времени?
    Это дороже чем Вам кажется. У меня на заводе сейчас делают такую систему. 48 счетчиков - 1 млн. 200 рублей!
  5. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    GSM-счетчики стоят каких-то нереальных денег. Бабульки точно не потянут...
    Я интересуюсь, нет ли такой системы (односторонней), чтобы была лишь возможность проводной синхронизации показаний счетчиков от центрального. Предположительно, для этого должно быть достаточно одного общего кабеля (типа антенного), по которому будут транслироваться "сигналы точного времени"
  6. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Все ваши счетчики можно обвязать проводом (витая пара 5е-категории - знаете такой?). Подключить к компьютеру (например в доме председателя СНТ) и при помощи бесплатной программы производителя счетчиков синхронизировать.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    ГСМ не обязательно.
    Есть PLC модемы, которые передают данные по сети митания (220В).
    http://www.incotexcom.ru/plc_all.htm
    Но в любом случае нужны счетчики с этими модемами и некое оборудование и софт в "диспетчерской".
    А это всяко будет стоить денег.
    Это не такая простая задача.
    Провод 5 категории не предназначен для улицы.
    Макс длина CAN шины 1000м (в теории).
    Работы по надежному проведению информационного кабеля не будут дешевыми.
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А у нас подрядчики таким кабелем в гофре мастырят.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Это хорошо, если гофра, которую они используют, предназначена для улицы.
    Я бы на 100 счетчиках с проводом не связывался.
    Для этого как раз PLC и придумали.
  10. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Я правильно понимаю, что при использовании PLC какие-то дополнительные провода по столбам тянуть не придется?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Не придется.
    Данные передаются по силовым проводам.
  12. Kostya_J
    Kostya_J
    Kostya_J
    Москва, Московская область
    У меня 3 варианта:
    ГОСАН
    Матрица Smart IMS
    Меркурий PLC2
    Все системы работают по беспроводным технологиям (PLC).
    Все обеспечивают синхронизацию и удаленное программирование тарифов.
    Стоимость на 1Ф точку варьируется от 6 до 8 тыщ в зависимости от сложности монтажа.
    Есть еще мирт система, но с ней не сталкивался.
