Морилки. Шпаклёвки по дереву
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Shihan, 13.03.12.
  1. Shihan
    Shihan
    Shihan
    После нанесения морилки, на древесине проявились светлые пятна от шпаклвки. Как их убрать?
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Никак, т. к. скорее всего не прокрасилась шпатлувка!
    В таких ситуациях берут шпатлевку, которая или колеруется в нужный цвет или
    которая совместима с составом, который сверху наносится!
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А не подскажете различия пастообразных водостойких шпатлевки по дереву и шпатлевки строительной (не масляной)?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну тут меня часто представителем называют одной компании, поэтому раз уж так хотят, то вот пожалуйста :)
    ШПАТЛЕВКА для дерева - http://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/332/eurotex_shpatlevka/
    Есть базовые цвета. Впринципе можно отколеровать в цвет, которым будет красится потом, т. к. желаемый может отличаться от тех, что имеются шпатлевки в базе.
    Сверху перекрывать нужно тоже акриловыми составами, т. к. алкидные составы шпатлевку не перекроют по цвету! Это проверено не раз :), поэтому лучше не эксперементировать.
    Переколеровать в другой цвет можно или ведерки или какое-то приличное количество - индивидуальный заказ.
    А шпатлевка строительная - это куда, для чего и как? :)
    Такой информации не достаточно!
    А то так можно посоветовать - "все, где ШПАТЛЕВКА на мешке или банке написано"! :)
    Ну это шутка конечно... :)
    Но информация действительно нужна, чтобы по типу определиться и по производителям!
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ну вряд ли в мешке можно продавать пастообразную шпатлевку. :aga:
    Шпатлевка по дереву: http://www.parade.ru/?lang=rus&id=11&cat_id=1&itm_id=29
    Шпатлевка строительная: http://www.parade.ru/?lang=rus&id=11&cat_id=1&itm_id=27
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Так...
    Еще раз :)
    Шпатлевка по дереву - это одно!
    Шпатлевка строительная - это другое!
    В первом случае она идет в готовом виде в тюбиках, тубах и ведерках.
    Во втором случае она может быть готовой в ведре или в сухом виде - в мешках.
    У строительных шпатлевок есть свои тонкости в работе!
    Умение правильно разводить и работать инструментом.
    Инструкция штука хорошая, но нужно еще на саму смесь смотреть, т. к. можно купить левую или бракованную!
    Это отражается уже на готовой поверхности и дальнейшей эксплуатации.
    Я к тому, что если сразу определели, что материал плохой, то лучше выкинуть его или использовать в какой-то другой области применения смесей.
    У готовых - только умение работать инструментом.
    У готовых, как и у сухих, есть выравнивающая и финишная.
    При выборе типа и вида нужно знать саму задачу.
    Т. е. это под обои, под покраску, стены, потолок...
    От этого будет и результат зависить.
    У выравнивающей шпатлевки должен быть высокий сухой остаток.
    В противном случае это проще мел с ПВА размешать и получится нечто подобие шпатлевки :)
    Но делать так не советую - это не правильно и будет плохо :)
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А на ссылочки нажать - вера не позволяет?
    Спасибо за очередной НОЛЬ информации.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Мне очень понравилась подпись на Вашей странице
    "Дураки очень любят наказывать умных. Во-первых, себя поднимают. Во-вторых, умней получаются. В-третьих, все видят, кто главный. Единственное — потом не знают, что делать..." М. М. Жванецкий
    Точнее и не скажешь
  9. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ссылочки посмотрел естественно.
    Я должен их прокоментировать?
    Так если Вы определились с материалом, то что делать - утвердить или отговорить?
    И какие различия Вы хотите узнать?
    Что одна по дереву, а другая по минеральным поверхностям?
    А то похоже на "Чем отличается Запорожец от Белаза?" ;)
    И то и другое машина, но принципиально разные!)
    Вы уж сами формулируйте правильно вопрос тогда!
    Универсальность не всегда лучший вариант!
    Есть все же разумные рамки по применению!
  10. golden7777
    golden7777
    golden7777
    Всем доброго здравия!
    Делаю столешницу из фанеры. Столик будет находиться как в помещении, так и на улице! Собираюсь шпаклевать его, т. к фанера не совсем новая, а после покрасить ПФ-115. Поэтому вместо грунтовки купил акриловую пропитку для дерева и по ошибке шпатлевку "ТЕКС" по дереву профи для внутренних работ. У меня вопрос: Ляжет ли такая шпатлевка на алкидный грунт и ляжет ли ПФ-115 на такую шпатлевку!
    Спасибо!
  11. golden7777
    golden7777
    golden7777
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @golden7777, Правило простое: акрил на алкид можно, наоборот - нельзя. Т. е. шпаклевка на грунт скорее всего ляжет, а краска на шпаклевку - нет. Точнее, сначала ляжет, потом оторвется. И в принципе, сама идея шпаклевки фанеры для эксплуатации на улице - плохая.
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    На улице только нитроцеллюлозная шпатлевка продержится, а вот фанера для столешницы вообще не материал
  14. golden7777
    golden7777
    golden7777
    А я тут где-то читал, что акриловую шпаклевку отгрунтовать алкидной грунтовкой и тогда ляжет акриловая краска, вроде на практике так) Правда я может что-то путаю) Но всем спасибо!)
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Добрый день, при устройстве мансарды решил оставить ригеля и затяжки из пиленной древесины в интерьере и покрасить морилкой.
    Правильно ли я понимаю последовательность действий:
    1) электрорубанком с подключённым пылесосом постараюсь сделать строганными поверхности балок (эксцентриковой полировальной машины нет, но покупать не хочется т. к думаю вся пыль от полировки будет по дому летать, а не всасываться в машинку)
    2) тонирую балки кистью, например таким колерованным составом
    Морилка Tikkurila PIRTTI EP
    3) потом подбираю подходящую по цвету шпатлёвку по дереву, например ТЕКС, и ей замазаваю трещины в дереве
    4) бесцветный матовый лак?
