1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Установка металической каменки с выносным топливником в каркасную стену
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Msolovey, 13.03.12.
  1. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    Уважаемые Товарищи Банных дел мастера! Застопорился на установке банной железной каменки с выносной топкой (это которая сквозь стену проходит.) Перегородка каркасная и стену вместе прохода топки и трубы решил сделать на всю высоту из Стекломагниевого листа, изнутри стены деревянные части каркаса тоже обшить кусками СМЛ, на трубу (сендвич) и горло топки намотать базальтового картона слоя в два, пространство заложить базальтовым утеплителем. Как вам такая схема? Нет ли каких то подводных камней? По свойствам СМЛ очень неплох, а вот отзывов по использованию в парной не могу найти...
    Честно сказать я бы с большим энтузиазмом и гораздо большим спокойствием выполнил эту перегородку из кирпича, но увы такой вес ставить на деревянную балку не разумно. (проем 980х2500, итого даже если на ребро 80кирпичей х 3.5кг = 280кг)
    Коллеги с дружественного соседнего форума предложили возвести эту перегородку из газосиликатных блоков, кто нибудь выполнял подобное? есть опыт, отзывы?
  2. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Дымоход на уровне головы, мешать не будет? А чем потом СМЛ закрывать будете?
  3. Msolovey
    Msolovey
    Msolovey
    Пущино
    дымоход будет выведен в трубу кирпичной печи. печь уже сложена, и по совету специалистов в ней сделан ввод именно на этом уровне (так что тут необсуждаемо). к тому же место там не проходное, слева также топка кирпичной печи, справа дровница небольшая, так что ходить там нет возможности, а присесть для того чтобы подкинуть дровишек - труба не помеха. СМЛ планировал снаружи оклеить плиткой, в парной оставить как есть.
    план.JPG Посмотреть вложение 701110
  4. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    Теперь ясно. В моей бане тоже выносная топка. Перегородка: На метр -кладка в пол-кирпича, выше- СМЛ. Долго ломал голову, чем его облицевать. А как дело дошло, в парной СМЛ закрыл листом оцинковки. С обратной стороны- вагонка. Внутри базальтовая плита
