Герметичный буферный колодец для Топаса
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alxxx, 13.03.12.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Так ищите варианты Вы сами уже их озвучили 1) вариант как я понимаю сами уже отбросили.
    теперь поиск Вам в помощь, берите листок бумаги и считайте плюсы, минусы стомостьть и т. д.
    Что вы здесь хотите услышать то?
    типа,Alxxx, вот оптимальный вариант делайте так,вот смета,вот схема устройства!так чтоли?
  2. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Идеальный вариант! :)
    На самом деле я хотел бы получить ссылку на производителя (а лучше и на модель) емкости/колодца от того, кто ее уже успешно опробовал.
    С теорией я ознакомлен, по сайтам производителей информации не достаточно для того, чтобы сделать осознанный выбор.
    Да и слишком много таких производителей (я за пару часов поиска нашел примерно с десяток производителей).
    Если не получу на форуме рекомендаций по конкретной модели, буду делать выбор в силу своего ума и везения :)
    Не нашел на форуме пользователя "КДСЕРВИС",
    буду благодарен за ссылку на обсуждение.
    уже нашел, все ок
  3. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    А Вы когда планируете монтаж канализации?
    Может тогда когда сделаете, поделитесь с пользователями фотоотчетом, а то действительно разговоров и обсуждений много, а наглядных примеров маловато!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нету под рукой ссылки, а свой на днях сфотографирую - это маленький 50 см диаметром. Грунт его не сдавит если правильно смонтировать. Под насос не обязательно большой колодец. В том же Топасе насосная камера совсем небольшая.
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Какие-то не очень понятные проблемы Вы себе нашли. И уперлись в одно, не самое разумное и дешевое решение. Варианты:
    1) Вкапываете 3 бетонных кольца, даже без дна. Опускаете внутрь дренажный насос с пластиковым шлангом (у нас - на 25 мм), и бросаете шланг по земле вдоль забора до канавы. Система работает - проверено на практике. Расходы: кольца - примерно 3 тыс., насос - 2-3 тыс., шланг, работа - в свою сумму уложитесь с большим запасом. Если рядом нет точек водозабора - полная герметизация и не нужна. Зимний вариант - чуть посложнее, но тоже работает успешно (на практике двух зим).
    2) Покупаете за 4-5 тыс. бензогенератор. И ничего больше. Если уж очень хочется, то маленький резервуар с дренажным насосом в качестве промежуточного между Топасом и канавой.
  6. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Ок, отчет постараюсь сделать.
    По поводу бензогенератора - я его уже включил в смету.
    Колодец сейчас выбираю.
    Как я уже писал выше - связываться с кольцами неохота - технике к месту монтажа не подьехать, а собрать столько джамшутов для того, чтобы аккуратно поместить кольцо весом в 600 кг в 2-х метровую яму - этого я даже в фантазиях представить не могу.
    Пока ищу пластиковый колодец/емкость/кессон.
    PS
    Ну нравится мне такая идея, ничего не могу с собой поделать :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метровые кольца 2 человека (с опытом) нормально опускают в яму. Можно нанять миниэкскаватор (я так всегда стараюсь копать миниэкскаватором). Можно копать внутри кольца. Дно Вам и правда не нужно.
  8. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    А почему дно не нужно ?
    У меня уже есть на участке колодец из 3-х колец (ввод воды на участок),
    я в этот колодец залезаю два раза в год - в начале сезона и в конце - для отключения воды.
    Так вот - вода весной и осенью стоит в ~40 см. ниже уровня земли.
    а дно колодца (кольцо без дна) - это слой жижи в которой тонут сапоги (я так понимаю, что это смесь глины, земли и органики, что попадает таки в колодец).
    По ощущениям, высота слоя на дне постепенно растет.
    Не хочется иметь похожую ситуацию в колодце рядом с Топасом...
    Да и заставлять дренажник работать в круглосуточном режиме как то страшно...
    С миниэкскаватором -это мысль! Спасибо!
    правда боюсь, что в нашей дыре его можно и не найти...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В радиусе 50-80 км смотрите - приедут.
  10. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    А оставлять в таком же круглосуточном режиме Топас - не страшно?
    При отсутствии дождей дренажник будет срабатывать несколько раз в течение суток, зависит от того, насколько отпустите поплавок. Ну два десятка раз, по 2-3 минуты примерно, а то и меньше.
    У нас вообще оба аппарата запитаны на отдельный выключатель с УЗО. Оставляем в работающем состоянии круглый год, даже уезжая с дачи.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обещанные фото. Первое колодец целиком. Второе пригрузочная юбка. DSC09735.JPG DSC09736.JPG
    Высота полтора метра. Диаметр 0,5 метра. Под насос вполне достаточно.
  12. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Спасибо за фото.
    Вопрос - как в таком узком колодце подключать насос к трубам ?
    Туда же не залезть...
    PS
    Я понял, что правильное название колодца в моем случае - кессон.
    Смотрю пластиковые кессоны в интернете.
    Как вариант, есть стеклопластиковые кессоны от Alta Group.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос вешается на трос. Шланг отводящий гибкий. Нормально все получается.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Кессон это кессон-колодец это колодец. И откуда взялись у альты стеклопластиковые кессоны У них ПНД?
  15. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Справедливо - сам не могу понять, откуда я взял, что у них именно стеклопластиковые изделия.
    Надо будет в явном виде задать вопрос производителю о материале.
