Герметичный буферный колодец для Топаса
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alxxx, 13.03.12.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день!
    У меня стоит вопрос создания герметичного колодца (в Ленинградской области).
    Я запланировал установку Топаса -5, выброс будет в канаву.
    Расстояние до канавы – 20 метров. Уровень грунтовых вод – высокий.
    Грунты – глина.
    На выезде представителя Топаса договорились, что оптимальным будет Топас с естественным выбросом воды,
    радом с ним следует расположить колодец, а из него воду выбрасывать в канаву дренажным насосом.
    Причем, для облегчения жизни насоса колодец должен быть герметичным (чтобы не выбрасывать грунтовые воды из колодца.)
    Сам колодец мне нужен для того, чтобы в случае отключения электричества,
    содержимое Топаса могло сутки- двое вытекать самотеком в колодец и не затапливать Топас.
    Теперь вопрос:
    Как правильно организовать герметичный колодец (~ 1-2 куба)?
    Я вижу несколько вариантов:
    1) Колодец из 2-х колец, нижнее со дном, с использованием гидроизоляции
    2) Колодец из 2-х колец, без дна, вставить в кольца пластиковую емкость
    3) Закопать колодец из пластиковых колец (придется бетонировать основание, чтобы не всплыл по весне)
    4) Закопать подходящую емкость, на 1-2 куба, например, от однокамерного септика,
    опять же придется бетонировать.
    Я весь в раздумье, какой из этих вариантов будет оптимальным ?
    По кольцам смущает их вес, сложность установки нижнего кольца со дном, сложности с гидроизоляцией
    По емкости смущает то, что они могут сминаться грунтами, и то, что их придется серьезно бетонировать и стропить.
    Подскажите пожалуйста по технологии и по конкретным производителям колец/емкостей.
    PS
    Колодец основную часть времени будет находиться пустой, в ожидании стоков из Топаса.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    При таких раскладах вообще не понимаю зачем вам Топас? Мало того, что у вас в колодце будут фекалии, так ещё и станцию засорите. Вы бы почитали как он работает. Если электричество отключают часто и надолго - ставьте пластиковый септик. Не хотите септик - ставьте Топас ПР с авто-генератором. Есть стандартные работающие решения и толковые монтажники должны были вам это объяснить.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Какой то мутный вариант Вам предложили - а что бы сразу не купить станцию с насосным отсеком? Колодец лучше герметичный пластиковый - подойдет совсем небольшой (стоят они около 10 тыр с крышкой). Правильно смонтировать и ничего ему не будет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Про отключение электричества - если так часто и надолго отключают - то топас (да и любая АУ) не Ваш вариант. Категорически не Ваш. Только если с генератором в комплекте.
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Почему "мутный" ?
    Понятно, можно взять Топас ПР - со встроенным дренажным насосом, который сразу будет все выбрасывать на 20 метров до канавы.
    Буферный колодец мне нравится по той причине, что в на даче бывают отключения электричества на день - два.
    и в этот период выброс уйдет в колодец.
    Из него я смогу при необходимости перекачать все обратно в Топас для повторной переработки.
    Меня интересует больше технология построения колодца.
    По поводу частоты отключения - это бывает редко, один раз в два месяца примерно.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Вам говорят о том, что Топас без электричества работать не будет...
  7. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Можно поподробнее, лучше со ссылкой,
    как у него с монтажом ?
    Что со сдавливанием грунтами ?
    Понятно что работать не будет, но стоки с него выливаться самотеком все равно будут, т. к.
    эти сутки проживающие туалетом пользоваться-то будут...
    Вот их и примет буферный колодец.
    Если здесь нет с моей стороны мега ошибки, давайте лучше вернемся к технологии герметичных колодцев...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Топас при самотеке лучше не запускать без электричества. Раз в 2 месяца это повод что бы обеспечить бесперебойное электричество.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Думаю, вы не понимаете... За 100 тысяч вкапывать модную ёмкость... вкопайте просто бочку - будет дешевле и эффект "очистки" тот же самый.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я тут подумал, тот что 10 стоит не очень подойдет под Ваш проект. Маленький объем. А большего диаметра стоить будет дорого. Дешевле и проще из колец. Технологию недавно в одной теме рассматривали.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Предложенный Alxxx вариант вполне может работать. Другие варианты он отвергает.
    По герметичному колодцу Вы правильно понимаете; " 3) Закопать колодец из пластиковых колец (придется бетонировать основание, чтобы не всплыл по весне)". Поставите небольшой пластиковый герметичный колодец, зальете внутрь колодца бетон, повесите насос. Бетон расчитывайте из соотношения по плотности бетона 2.7 (вроде). Т. е. 27см. бетона удержат от всплытия находясь на 81см. в воде.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Какой вариант? Вот этот: "Сам колодец мне нужен для того, чтобы в случае отключения электричества,
    содержимое Топаса могло сутки- двое вытекать самотеком в колодец и не затапливать Топас."? Мне, например, не очень понятно зачем покупать АУ и использовать ее в качестве бочки?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну человек не хочет другого варианта. А этот имеет право на существование.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Нет у этого варианта шансов. Поскольку без электричества не работают эрлифты и сток из дома попрёт верхом через перегородки на выход, спустя короткое время забьёт выходную трубу 50мм, наполнит станцию, зальёт компрессор и выйдет через крышку наружу.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Это да. Самотеком Топас в принципе работает - но это такая фигня получается что потом его не запустишь нормально.
