Можно ли отпилить до нужного размера поперек плиту ПК-63, тем самым получив ПК-52
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юлика10, 13.03.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Разумней человеку потратить 5 рублей, набрать номер телефона любого ЖБИ, связаться с технологом и спросить, можно ли резать панель. Мне просто суть мышления хочется понять-Как можно полагаясь на интернет советоваться по таким вопросам, которые влияют на безопастность всей семьи? Если кто-то обрезал и у него панель не обвалилась, то это не значит, что ее можно резать. Может и можно, но ответ должно дать ЖБИ производящая эти панели, а не миша с васей...С обрезальщками поделюсь собственным опытом. У меня по проекту есть дымоход и я тоже думал в двух плитах вырезать проем. Позвонил на завод связался с технологом и спросил можно ли мне на ПК-63-15 вырезать угол с краю 40х30см,на что был дан отрицательный ответ в категорической форме. После этого решил этот участок монолитить по двутавровым балкам. Меня никогда не перестает удивлять сильный характер духа наших людей, которые могут просто так, за Здравие живешь, какому-то мише, пете, васе из интернета, не видя его, не зная его образования доверить свою жизнь...Как говориться лом Вам в руки и вперед-Авось не обвалиться!
  2. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Рубили и больше и ничего страшного. Правда укладывать приходится на ломах, засовывая их в пустоты, но прочности не теряют.
    Ну во-первых это угол висящий получается и даже для полуторки довольно большой. А во-вторых ни один технолог не скажет "можно" когда по сопромату всегда закладывают 30% запаса прочности. Мне приходилось вырубать в плитах освобождения под несущие колонны, причём у колонн не было нижних упоров под плиту (колонны 40Х40см),но я старался не вырубать угол у плит, а середину.
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Ну рубили, так рубили. Бог Вам в помощь. То есть вердикт таков-Получается технологи, где производят эти панели запрещают это делать, а Вы даете добро, да еще и с гарантией, что прочность она не потеряет. Какой-то парадокс получается и кто-то из Вас двоих врет. Вы не находите? Я конечно нисколько не сомневаюсь в Вашей компетенции ибо не Вас не знаю Вашего образования, но лично я доверюсь технологу изготовляющего эту панель и буду всю жизнь спать спокойно. А как решит топикстар-это ему решать. У каждого своя голова на плечах в этих вопросах. Мне все же Вам хотелось задать вопрос-Вот Вы говорите, что рубили и больше и что мол ничего страшного. Неужели конструктор здания поставил свою подпись под таким проектом с рубленными плитами? А вдруг, что не так пойдет, Вы что ли отвечать будете раздавая такие советы? Самое смешное, что Вас уже благодарят...
    Так вот с этого и нужно было начинать. Я не зря Вам нарисовал схему, ибо технолог ЖБИ сказал почти тоже самое. С краю резать нельзя категорически, но для технического проема (чердачное отверстие, дымоход...) технически возможно сделать отверствие, но только именно посередине панели. И делается это в заводских условиях на заводе, так, как там другая обвязка канатов. Рубить нельзя. Стоит такая панель ровно в три раза дороже стандартной. Я же говорю все просто-Пусть человек позвонит технологу любого ЖБИ и весь спор будет разрешен. Только сдается мне он и сам знает, что нельзя, а хочет от пару человек таких, как Вы получить право на добро! Ну что же нам остается только дождаться, как он это делать будет, ломом или алмазной резкой ...
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Пилятся ПК плиты. И на заводах, и на стройках, И вдоль и поперёк.
    Себе сам пилил из ПК 6 делал ПК 3
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Есть плиты выпускающиеся по новой технологии на немецком оборудовании, где вообще разрешено пилить под углом. Я же говорю нужно просто позвонить технологу этого предприятия, где они выпускались. Ведь у плит же есть опирание и на две и на три и на четыре стороны, везде свои нюансы. Если допустим плита сделана на три опирания, как же Вы один упор отрежете? Вы с такой легкостью заявляете пилятся, даже не зная, что это за плиты?
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    В первом посте был вопрос ? Можно ли отпилить до нужного размера поперек плиту ПК-63, тем самым получив ПК-52.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    "У вас на стройке несчастные случаи были?- Нет?- Будут!" (С).
    Это я о том, что можно плиту перевернуть. Мой Вам совет: если не уверены- не советуйте! В старые советские времена нам на работе доводили до сведения все несчастные (нулевые) случаи. Так вот один из них. На перекрытие положили плиту с выпуском наружу, чтобы принимать поддоны с кирпичем. Плита переломилась и двое рабочих вместе с кирпичем полетели вниз. Так что на будущее: перед тем как написать, думайте, что пишите!
    Покажите эту анкеровку плиз.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    На первом чертеже-армирование, позиция 1 - поперечные метровые каркасы, позиция 2 - корытообразные сетки шириной 300 мм. Как выяснилось при внимательном прочтении похожей серии корытообразные сетки также служат и для анкеровки продольной арматуры, так что беру свои слова обратно, что там может и не быть анкеровки, она есть в виде сеток. Это можно прочитать в п. 2 последний абзац на 2 рисунке. Так что ни резать ни переворачивать ни менять схему опирания плит ПК без предварительных расчётов нельзя. Любое отступление-на страх и риск застройщика.
  9. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вам конструктор говорит очень правильно, тоже, что и я говорю- в случае ПБ (немецкая технология) возможно резать даже под углом, я уже писал об этом выше, в случе ПК нет. У человека ПК, а не ПБ и что дальше?
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Петрович, я уж вышел из темы, чего толку спорить, у каждого свое мнение:um:, но опять "залез" какой был выпуск в вашем несчастном случае? метр, полтора? Мы плиту переворачивали на земле, что в этом ужасного? Это просто к слову, что она как "ракушка" сама не захлопывается! Никто ее таким образом укладывать не собирается:no: :)]
    И кстати я ничего никому не советовал, только говорю что их можно резать.
    А ВАМ совет: читайте внимательнее, что написал предыдущий человек:hello:
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Поддерживаю мнение.
    Плита ПК 62. Настоящая длина 6280мм. Если посмотреть в интернете рабочие чертежи на эти плиты серия 1-141-1 вып. 64, то края плит на расстоянии 350мм имеют определённую поперечную анкеровку продольных стержней и с загибом и стыком их с верхним ярусом, что дает жесткость в опорной зоне.
    Естественно срезая, укорачивая её вы теряете некоторую несущую способность.
    В рабочих чертежах пометок о разрешении резки нет, в отличие от рабочих чертежей других марок плит (например ПБ - где резка и правила резки прописаны).
    При резке плит ПК теряете заводскую гарантию.
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Очень праильно пишите, темболее Вы в этом деле разбираетесь, как никто другой. Я же допустим привык следовать только рекомендациям производиделя. Производитель ПК запрещает их резать и этим все сказано и обсуждать здесь нечего. Производитель ПБ http://www.stroyservice2007.ru/infoc114987p.htm разрешает их резать, а под вент. каналы формировать стандартные отверстия во время формовки, что очень важно для многих. Техническое же отверстие под лестницу для чердачного перекрытия можно заказать и ПК и ПБ. Делаются они посередине плиты и на заказ, а не путем резки. Вот и все премудрости от которых я считаю отходить нельзя. Но это мое мнение. Есть у отдельных и другое мнение не потвержденно официально.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вадим, может быть я в чем то не прав, но меня покоробило Ваше сообщение:"Очень даже можно! Притом только одной кувалдой"! Если это иэдевка над соседом, сделавшим так, то это одно; если это Ваше мнение,- тут я с Вами не согласен.
    Насчет того несчастного случая. Выпуск плиты 2 метра, двое рабочих принимают поддон с кирпичем. Вот и всё! Остальное в предыдущем посте.
  15. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Про соседа просто констатация факта, они уже цоколь перекрыли и первый этаж, сейчас рубят на перекрытие второго:ogo:. Мне кажется целых плит почти нет, все "рубленые" прямо сруб получается:)], подозреваю, что халява:aga:. Мне обрубать козырек 10-20 см где как, буду болгаркой и отбойником:super:.
    ...два метра козырек:ogo: удивляюсь как она под собственным весом не сломалась? До такого додуматься еще надо... хотя вместо перемычек блоки ФБС ложат и на них плиты перекрытия, а сверху еще этаж...
