Можно ли отпилить до нужного размера поперек плиту ПК-63, тем самым получив ПК-52
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юлика10, 13.03.12.
  1. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас размеры дома не подходят под плиты перекрытия.
    Мы хотим купить б/у пустотные плиты перекрытия ПК-63, а нам нужны ПК-52. Можно ли отпилить до нужного размера поперек плиту ПК-63, тем самым получив ПК-52.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Отпилить-то можно. Только вот очень сильно не рекомендуется.
    Хотя многие пилят и вроде всё нормально
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет нельзя, уже задавали вопрос тут. Интересно, а новые ПК-52 намного дороже б/у ПК-63?
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А как можно покупать ПК-63,если нужно ПК-52. Мне просто хочется понять логику и ход Вашей мысли! На фоне всех перекрытий ПК-52 и так самое дешевое перекрытие. Вы кстати поинтересуйтесь сколько будет стоить алмазная резка бетона. Может запросят дороже, чем плита стоит.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Алмазный круг на болгарку стоит не так уж и дорого. Бетон пилите алмазным кругом, а арматуру обычным.
  6. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Очень даже можно! Притом только одной кувалдой:ogo: :super::)] (из наблюдений за соседями). Купить то можно все, но зачем? Если есть что то бесплатное, откуда надо отх...ть ненужный кусочек:hello:. На этот счет советовался с старыми строителями, которые это и сказали, плита с преднапряженной арматурой ОДНОРОДНА ПО ВСЕЙ ДЛИННЕ, резать ее можно хоть по диагонали:hello:. И кто то тут на сайте говорил что если перевернуть ее низом вверх, как ракушка захлопывается - пиз..шь это! Сами сломали так одну нечаянно, просто треснула, кстати, потом положили ее в рабочее положение и поднимали и перекладывали с места на место пару раз и ничего, все нормально. До сих пор рядом с участком лежит, не придумаю что из нее сделать:um:
  7. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Резали дядьке пустотки. дому уже лет десять. технологя проста- подкладываешь под место реза какой-нибудь упор (кусок швелера например) прорезаешь верхний слой арматуры и хорошей кувалдой ломаешь плиту. затем режешь нижний ряд арматуры. правда отрезали больше метра так что нагрузка на излом была от собственного веса.
  8. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Да, большой кусок проще отрезать, мне 15 сантиметровый козырек обрубать надо на 11 метрах, вот и думаю стоит ли диском возиться или сразу отбойником крошить:faq:
  9. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Конечно же, такие приёмы... Оправдывают себя, если плита досталась в подарок), да и только!
  10. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    "...Армирование пустотных плит ППС, ПБ также отличается от армирования плит перекрытий ПК. Стендовые плиты являются предварительно-напряженными независимо от длины. И нижняя, и верхняя поверхности армируются предварительно натянутыми пучками струн - канатов, либо проволоки ВР-5. После застывания бетона, струны отпускают, что создает избыточное напряжение в плите перекрытия и значительно повышает несущую способность..."
    ПК заливают сразу в размер. ППС и ПБ заливают на стендах, а потом нарезают.
    Резать можно... Но именно резать, а не долбить. Контакт арматуры в с бетоном должен сохраняться.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ПК резать нельзя, у них анкеровка на торцах
  12. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Саша, вот интересно ты это услышал или придумал? Вообще видел как эта плита "устроена" ? Разбей одну, посмотри, а потом думай, что говорить, а где и промолчать:hello:
  13. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Отбойником проще и грязи меньше. А по безопасности и говорить не не чего.
  14. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Козырек на высоте 4 метров:ogo:. По грязи не критично, на улице, буду пробовать и так и так, посмотрим что проще:faq:
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вам не стоит так волноваться, это всего лишь плиты. Совсем обязательно их ломать, чтобы выяснить какое там армирование, на это есть серии. Видимо вы очень много плит разбили в своей жизни, чем можете похвастаться и говорить что они ОДНОРОДНЫ. Да, я ошибся сказав что в опорной зоне анкеровка, ведь это может быть плита по серии с электротермическим натяжением на упоры в опалубке, а значит анкеровки на приопорных участках как таковой нет. Но резать её всё равно нельзя, или можно-но после поверочных расчётов. Причина-наличие нижней сетки шириной 300 мм, а также вертикальных длиной 1000 мм, срезав которые лишите плиту (или намного снизите) возможности воспринимать усилия при её опирании, а также при работе против косых трещин.
