Можно ли опустить или убрать балки пола?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем S_Dyakov, 13.03.12.
  1. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Добрый день форумчане, вопрос такой, можно ли в каркасном доме опустить или убрать балки пола?
    Задумка такая, убрать балки пола, на монолитное перекрытие сделать сухую стяжку и по ней уже настелить полы. Зачем это нужно: во первых - полы не ровные, во вторых - потолок низковат, в самом низком месте 2,43 м. Фотки конечно не айс, но может что то по ним возможно будет понять.
  2. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Не дождаться мне ответа. Уважаемые модераторы, если возможно, перенесите тему в Каркасное строение, похоже что все таки не правильно я изначально тему выбрал.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Что такое монолитное перекрытие про которое вы говорите, почему полы неровные это как понять
  4. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Монолитное - заливали пол первого этажа бетоном, армируя арматурой и дорожной сеткой. Полы не ровные по причине таких же не ровных рук тех, кто строил дом. К сожалению уехал в командировку сразу как заехали строители и вернулся уже когда все сделали и супруга их отпустила. Найти их больше не удалось.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Разрез нарисуйте от земли до пола, какие слои, какие отметки, какие толщины. Какой фундамент, со всеми размерами. Лучше сразу такие вещи приводите, по фоткам невозможно ничего понять
  6. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Не осилил Паинт. Словами думаю получится описать.
    Котлован 12x12 метров, в глубину 2,5 метра и над землей 0,9 метра. Лента по периметру 0,4 метра, две ленты параллельно друг другу разделяющие подвал на три части, дно бетон тощиной 0,2 м. потолок бетон толщиной 0,2 метра. Все это армировалось 5-ю тоннам арматуры и 200 кв. м дорожной сеткой. Получился бункер. И над этим всем был поставлен дом. Так как пол первого этажа получился не ровный и чтобы не выравнивать, приподняли обвязку дома см. 20 и на обвязку уложили балки пола. По балкам настелили лаги и уже по ним настелили чистый пол. Высота от бетонной плиты до чистового пола примерно 40 см.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Получается у вас есть подпол, который имеет пол в виде монолитной армированной плиты, и перекрытие такое же. А доски пола под балками на фотках это зачем? Если есть монолитная плита, то можно на неё класть полы через выравнивающую стяжку. Перекрытие снизу необходимо утеплить
  8. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Так вот и вопрос, дом то стоит, и несущие стены опираются как раз на эти балки и лаки, можно ли каким нибудь макаром убрать эти балки не трогая эти самые несущие стены? Фотки как раз и выкладывал, наних видно на что опираются перегородки.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Я так понял брусья стен вы хотите переопереть на плиту. Берёте домкрат (ы), разбираете участок пола около стойки, ставите на бетонное перекрытие, стойку отцепляете от нижнего опорного бруса, вывешивате стойку на домкрате (тут уж как изловчитесь), разбираете пол под стойкой, выпиливаете опорные брусья и переопираете стойку на брусок-коротыш на бетонное перекрытие. Не забываете про уровень. Опорные брусья, которые вы выпилили пойдут на раскрепление брусков-коротышей по низу. Бруски сбиваем гвозядями со стойкой, брусьями. Можно коротыши выпилить в пол дерева, тогда низ стойки тоже выпиливаете в пол дерева и стыковку с коротышом уже можно выполнить на болт сбоку
  10. S_Dyakov
    S_Dyakov
    S_Dyakov
    Понял, спасибо. Разберу, оценю объем работы, а там видно будет.
