Как избавиться от промерзания и сырости в подвале
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SpongeBob3008, 13.03.12.
  1. SpongeBob3008
    SpongeBob3008
    SpongeBob3008
    Полуподвал расположен в Московской области. Стены: 40-сантиметровые бетонные блоки (высота блока – 60 см). Два блока находятся в земле (заглубление 1.2 м), снаружи изолированы рубероидом. Два блока выше земли, снаружи покрыты штукатуркой. Пол бетонный – толщина 10 см. Полуподвал сухой круглый год (воды не бывает). Полуподвал теплый (температура 10 – 15 градусов), отапливается от потолка (пол первого этажа дома) и обратных труб системы отопления. Вытяжки нет.
    При температуре ниже -15 промерзают углы на уровне земли. При более высокой отрицательной температуре (от -1 до - 10 градусов) просто сырые углы. При положительной температуре углы сухие.
    Как избавится от промерзания и сырости? Возможно ли провести все работы внутри полуподвала, поскольку снаружи уже есть отмостка, которую ломать не хотелось бы.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утеплять цоколь снаружи. Сделать утепленную отмостку .
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если вы утеплите внутри, то будет тепло внутри утеплителя, а стены будут промерзать еще больше, поскольку вы отсекаете утеплителем теплый воздух от стены.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дренаж, утепление снаружи и вентиляция, иного не дано.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
