Буронабивные сваи 250мм с ростверком - отчет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вячеслав Т., 13.03.12.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Всем доброго времени суток! Вот заканчиваю фундамент под бревенчатый дом 7х10м, выкладываю фото и коменты процесса... Сваи D250мм, под землю 1,5м, над землей 0,5м... Ростверк 300х200мм. Место строительства ЛО-Тосненский район, д. Нурма.
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот еще. Продолжение следует... Будут вопросы - обращайтесь. Сегодня ростверк забетонировали с противоморозной добавкой и греющим финским кабелем (на всякий случай).
  3. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Завтра итоговые фото привезу :)
  4. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    А как с таким фундаментом сделать гараж? можно ли делать ростверк в разных уровнял?
    и второй вопрос не спрашивали у спецов, если допустим потом под домом вырыть землю, последствия будут для бурок? я просто думаю лить метра 3 бурки и потом года через вырыть под домом место под гараж, естественно не на всю высоту бурки, а только чтобы машина входила под дом.
  5. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Если не секрет подскажите пожайлуста как из диаметра 250 на уровне земли переходили на квадратное сечение столба, и какие меры принимали для предотвращения выталкивания под воздействием сил морозного пучения в месте перехода?
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Если не секрет сколько обходится бур в аренду да и вообще сам фундамент? т. к. тоже планирую этим летом заниматься фундаментом в ЛО.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    А кабель для чего? И что это за добавка в бетон, подробней можно? Спасибо.
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Антифриз такой: http://www.petrovichstd.ru/catalog/6622/a0000007530/
    Греющий финский кабель низкого энергопотребления:
    Могу помочь купить его в СПб и ЛО - привезут из Финляндии...
    Аренда ямо-бура в СПб и ЛО =15 000 рублей за смену 7 часов. При промерзшей земле супер-вещь!
    Стоимость фундамента составила 190 000 рублей "под ключ", из них 65% -материалы и механизмы и 35%-работа...
    Переходили с Д250мм на "тумбочки" 250х250мм через песчано-гравийную подушечку, грунт позволял и без нее обойтись, но так спокойнее... Если была бы глина - пришлось бы вписываться в диаметр 250мм, т. е. уменьшать сечение "тумбочек" с 250х250 до 200х200мм...
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Вы не ответили, зачем кабель? Что это, я признаюсь догадываюсь, но с какой целью вы его применили и какова его роль в клипе вами представленном? Для ускорения "схватывания" бетона? Для его подогрева во время эксплуатации?
    Глянул Ваш профиль... Вопросы снимаю...
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Кабель применен совместно с пластификатором для БОЛЕЕ БЫСТРОГО НАБОРА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА, т. к. 22.03.12 приедет сруб, который нужно сразу начать собирать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Видел такой кабель валяющийся вместе с кусками армапояса - недалеко от Всеволожска...:|:
    Слов нет.
  12. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Детский сад-то не устраивайте... По-существу выражайте мысль...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По существу - кабель фуфло, не прогреет бетон в таком исполнении- то то на стройках опалубку с подогревом и станции прогрева используют.
    А валялся такой кабель в деревне Орово- там в мороз пытались тоже прогреть, вы хоть бы арматуру срезали- она как проводник холода работает и как радиатор тепла.
    Говорю же - слов нет.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересно...когда спорит Профи...и Почти профи...:)]:super:
    ...Но я уверен, что фины не дураки...и кабель нужен для того, что-бы не дать замерзнуть бетону во время схватывания. и поддержать в бетоне плюсовую температуру. А то что Почти профи видел его валяющимся, как это говорит о том, что Крылов был прав...в басне *Мартышка и очки*:)]
  15. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Можно по
