Кессон пластиковый или металлический?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Iken, 12.03.12.
  1. ЛукашевичКоля
    ЛукашевичКоля
    Спб
    Добрый день Вам. такой вопрос-мои бурильщики категорически против установки адаптера. Я понимаю-что личный опыт каждого специалиста основан на количестве благополучных и не благополучных результатах проделанной работы. Лично я не профессионал, но человек, имеющий техническое образование, а так же умею считать деньги. Так вот-основные аргументы моих бурильщиков-«1.Адаптер выполнен из цветного металла, место соединение со временем закисает намертво-насос не вытащить, в итоге оборвёте трубу или трос -проблем будет выше крыши. 2. Нужен надежный ключ к адаптеру, которого у Вас нет и где его купить (изготовить) мы не знаем.» По сему лучшим вариантом считают 2 жб кольца, даже если их затопит-откачать воду при обслуживании дренажником- не проблема. Скважина герметично закрыта оголовком- проблем нет.
    Заранее благодарю за Ваш комментарий.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Бред. Адаптеры ставят около 20 лет, такой проблемы нет.
    Вот в этом и проблема, в отсутствии знаний про адаптер. Ключик то золотой, изготавливает только один мастер и два его ученика. Очередь у них на 3-4 года вперед. Бедные монтажники, сидят без работы, ключа нету. :aga:
    А если по делу, ключ состоит из куска трубы, с двух сторон резьба. С одной стороны иногда закручивают тройник для удобства, второй конец закручивается в адаптер. На мелких скважинах можно сделать/спаять/сварить ключ из полипропиленовой трубы, цена которого 400-500 руб. Железный будет дороже.
    Тоже вариант.
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Господи, такой сложный ключ: 10 см. кусок трубы с резьбой, приваренный к трубе длиной с глубину установки адаптера, сверху т-образная поперечина - ручки, длиной больше диаметра скважины, чтобы не провалились и чтобы крутить легче было.
    Сварен из металлолома, стоит в уголке и не мешается.
    Закисать там нечему, это бронза или латунь.
    Единственно, если дергать туда сюда, может потеряться уплотнительное кольцо. Стоит что или двести рублей, нередко запасное сразу идёт в комплекте.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну собственно и добавить тут нечего...
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Адаптеры не комплектуются запасными кольцами. Во время монтажа адаптера, снимите резинку, капните 3-4 точки суперклея и установите резинку в посадочное место.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть такие адаптеры с запасным колечком... Наверное не зря второе в запасе, значит первое может выпасть...
    Но и на любой адаптер в случае необходимости всегда можно найти запасное кольцо.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Еще как комплектуется колечком адаптеры) И ключ легко можно сделать, я нашел квадратную трубу 15 мм, главное, и ручки были у нее, в общем, то, что нужно Т образной формы, и на длинный конец просто ПНД муфту приспособил. Правда, два раза им пользовался за три года. А при установке вообще 32 ПНД трубой с этой муфтой крутил.
    А соседи из кессонов по весне все воду выкачивают
  8. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Из ж/б кессонов - запросто .. Но у меня пластиковый, полиэтилен. Никаких поступлений грунтовых вод! Если только почуть конденсат и небольшие протечки разводки иногда происходят. Служит лет 10 уже!
  9. maguaguru
    maguaguru
    maguaguru
    Тоже предстоит установка кессона. Тут люди пишут про адаптер, но я наверно буду делать по "прошлому веку". По выбору металл или пластик - решил прислушаться к аргументам фирмы, которая делала мне скважину, и обустроила уже не мало подобных кессонами. В нашем районе они ставят в основном металлические кессоны. Замля - капец какая глина. Пучинистая. УГВ высокий. Сказали, что могут поставить пластиковый, если грунт - песок. Если глина как у меня - и если владелец настаивает на пластиковом, то поставят, но предупреждают заказчика, что гарантию не дают! Один заказчик все таки поставил себе пластиковый. Песчаная подушка и бетонирование. Усе было вроде как по уму. Но по весне он все-таки немного "всплыл", + за собой потащил трубу. и в скважину всякой дряни натекло. В итоге дорогостоящий ремонт, с заменой фильтра.
    Почему не хочу адаптер - в будущей ванной не много места. Там предстоит еще ставить фильтра. От железа они тоже не маленькие. Поэтому хочется что бы в кессоне стоял фильтр грубой очистки, расширительный бачек литров на 80, пусть там шумит. Ну и сразу разводка на дом и огород. Как это с адаптером сделать, я не представляю.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как материал корпуса кессона повлиял на всплытие?
    Почему железные не всплывают и не тянут за собой скважину?
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Потому что у стальных можно (и надо) приварить "уши" снаружи из листового металла (например), на которые можно поставить фундаментные блоки или что-то подобное. Или просто засыпать землей. Они (уши) будут якорем и противодействовать силе, выталкивающей кессон из земли (закон Архимеда).
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все эти опции есть у пластиковых кессонов.
  13. maguaguru
    maguaguru
    maguaguru
    Не знаю. Я просто рассказал свои мысли, к какому выводу я пришел и почему. Возможно фирма занимается "херной". Но на рынке она уже очень давно. Причем они не заявляют, что пластиковый кессон ерунда. Просто с учетом особенностей грунта, в нашем районе металлический - более надежный вариант, как считают они. Я просто решил прислушаться к ихним аргументам. Возможно я не прав. Но спорить, и обсуждать боле не намерен.
