Кессон пластиковый или металлический?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Iken, 12.03.12.
  1. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    Я предпочел металл. У большей части соседей стоят кольца топит всех без исключения, как бы они его не герметизировали. Да и сварили мне его прям на участке сосед сварщик за 30тр. Немного грязи осталось от ботинок сантехника, а так все чисто, сухо и надежно. Осталось уши для замка приварить и крышкой накрыть image.jpg image.jpg
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А на песок начинается с 19м ;)
  3. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    У меня на 25метрах
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья!
    От темы "Кессон пластиковый или металлический?" не отвлекаемся.
  5. Aven
    Aven
    Aven
    Хочу поставить пластиковый за 12 950р..., смущает внутренний диаметр в 940 мм не маловато?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для размещения оборудования (ГБ, РД, ФИЛЬТР и т. д.) тесно будет.
    А без оборудования (его в доме смонтируете)- НОРМАЛЬНО.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Самое главное достигнуть герметизацию между пластиковым кессоном и обсадной трубой.
  8. Aven
    Aven
    Aven
    Изготовитель вваривает до 5 муфт - переходников подходящего диаметра, надеюсь проблем с герметизацией не будет.
    Разместить ГБ планирую, но небольшого размера, мне казалось что места хватит. В метровом бетонном кольце места достаточно, здесь же внутренний диаметр лишь на 6 см меньше ...
  9. Петр0205
    Петр0205
    Петр0205
    Добрый день, в продолжении темы пластикового кессона... все таки не жалательно его ставить без опыта в этом деле, как правило нужно сделать опалубку, забетонировать правильно дно в котлаване...вообщем сам кессон стоит не дорого, но конечная цена его возрастет в разы и в итоге она будет превышать стоимость металлического кессона и его установки.
    Мталлический кессон, он слукжит долго и надежно, если есть вероятность высоких грунтовых вод, то и эта проблема решается. Всегда готов поделиться опытом работы и не только.
    С уважением Владимир .
  10. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Стоит металлический (уже заржавевший, 7 лет) кессон, в нем скважина с насосом и ввод электрического кабеля в стенке кессона. Протекает вода в месте прохода кабеля. Чем загерметизировать?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно загерметизировать термоусадкой, либо лен с пастой и зачеканить в то место где сочиться.
  12. kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    kiv-ingrid
    Мытищи
    Пошла гуглить, что такое "зачеканить".:aga::no:
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это я по простому чтобы понятно было. А так нужно "забить" всю эту консистенцию в технологическое отверстие из которого выходит кабель. :)
  14. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Не знаю, по мне так при высоком УГВ, металлический кессон вообще ставить нельзя, мой закопан 1 неделю, течи со швов обсадной трубы уже 3 раз, опять обговаривать будем... а вот фото пластикового, стоит уже 2 года, дно залито + гидроизоляция.
  15. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Это как по-вам.., а как по-мне, так при высоком УГВ, я скорее от пластикового заказчика отговорю.
    Течь по сварке - это дефект-косяк сварщика, не более того.
