1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Мороз и солнце... подняли угол дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем igorь, 12.03.12.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Экономили как?
    Бетон сотку, в место арматуры проволоки накидали, ростверк на землю, сваи без расширения, рубероид не ставили, сваи на 250 мм диаметром залили и с глубиной метр, при этом тоже яму выкопали в 20см от свай чтоб картошку хранить ?
    Я бы тоже переживал еслиб так экономил :)
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Ну надо же, сволочи!
    Не то слово!
    Раскурочить-то все могут,
    Это да, но сдаётся мне что это талибы с соседнего котеджного посёлка - брали только то что в сумку влезет, и что быстро можно сдать. Лежал тример (правда поношенный изрядно) - откинули в сторону.
    В милицию не обращались?
    Нет. В прошлом году соседи дважды обращались... Да и сам понимаю, что шансов 1 на миллион. Надо делать забор, собаку и тёщу с апреля жить туда.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Хозяин перед наступлением зимы, решил в доме выкопать небольшую комнату
    Ой был соблазн! тем более у меня перепад высот - копать надо было бы не больше метра, но бог руку отвёл!
    ..-фундамент весь вышел 60т руб (дом 9,5\8.5)[/quote]
    Блин, как это? Я всё делал сам (с женой), арматура полухалявная (обрезки с завода, ну и докупал по 11 метров тоже с большой скидкой), опалубка из собранных на помойке шкафов и то почти 200 (правда песка во весь ростверк засыпал сразу а это около 120 м3 получилось). Или "сделаю сам" прав?
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    А ещё поддался на акцию Танка и оплатил 7 декабря трёхкубовый за 33 тыр да ещё вроде как и забрать можно прямо в Ярославле. Правда на мою просьбу о заключении договора (дважды отправленную) - тишина.
    Вроде не в тему, но, други, может у кого есть опыт установки? В инструкции вроде всё понятно, но...
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  6. segabu66
    segabu66
    segabu66
    бетон мешал сам (какой вышел не знаю - думаю что 200)- столбы бурил 36шт, диаметр 25см -расширение 55см-глубина 2.2метра,арматура 3шт-12или14тая,растверк 25\25 -арматура снизу 3, сверху 2 -вроде диаметром на 12. ,между растверком и почвой 5см зазор, ям не копал- вот и боюсь я вдруг также порвет дом?
  7. segabu66
    segabu66
    segabu66
    Блин, как это? Я всё делал сам (с женой), арматура полухалявная (обрезки с завода, ну и докупал по 11 метров тоже с большой скидкой), опалубка из собранных на помойке шкафов и то почти 200 (правда песка во весь ростверк засыпал сразу а это около 120 м3 получилось). Или "сделаю сам" прав?[/quote]
    у меня коробка сейчас вышла в 360т руб за все вместе с фундаментом (на данном этапе стены крыша всё) -правдо домик небольшой 9,5 на 8,5 с мансардным этажом .
  8. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Вот и боюсь я вдруг также порвет дом?
    Да нормально всё будет. сечение ростверка маловато. А какое расстояние между столбами?
  9. segabu66
    segabu66
    segabu66
    растояние вроде от 1.5 до 1.8метра выходило. бурить вглубь хотел на 1.8м-но на этой глубине пошел слой глины (типа пластелина по вязкости) -бурился только мокрым буром-а вот при попытке в нем сделать расширение ! -вобщем мой самопальный бур начал расыпатся- пробую пробурить глубже-слой глины резко заканчивается-и пошел речной песок +галька-вот он бурится плохо (гальки мешали)-а расширение делалось на ура. а почему сечение растверка маловато?
  10. segabu66
    segabu66
    segabu66
    встретился мне снова этот человек- я и расспросил как дела у сына ... вобщем все нормализовалось- стены которые потрескались -это было два года назат, сейчас он туда заехал-отапливает, земля под домом соответственно в плюсе-яму вроде докапал- сечас утепляет снаружи пенопластом
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Бурить вглубь хотел на 1.8м-но на этой глубине пошел слой глины (типа пластелина по вязкости) -бурился только мокрым буром-а вот при попытке в нем сделать расширение ! -вобщем мой самопальный бур начал расыпатся- пробую пробурить глубже-слой глины резко заканчивается-и пошел речной песок +галька-вот он бурится плохо (гальки мешали)-а расширение делалось на ура. а почему сечение растверка маловато?[/quote]
    По поводу глины - такая же фигня: на глубине около 1,5 метра такая глинища, просто задница. Бур у меня 300 мм - очень тяжело. Песка нет (глина на 35 метров вниз по геологоразведке).
    Сечение маловато чисто интуитивно - меньше 40 см в высоту ни разу не видел. Хотя если не будет поднимать сваи, то нагрузку от стен безусловно выдержит. Окон как у вас много - даже завидую. Прошу обязательно написать как перезимовали. Снаружи у меня тоже на 1.2 метра экструзия 50 мм, а в месте где поднимало сваи шириной 1,8 метра толщиной 100 мм.
  12. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Фото заливки пола по грунту
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Фото утепления мансарды
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Не скажите и с 2-х метровым заложением подошвы, при определенных условиях фундаменты еще как трещат...
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У танка акции постоянно. Чуть не круглогодично. Маркетинг такой. Я свое из Москвы тащил сам т. к все тока за 7 тыр могли. Ну какой геморой возник: когда яму выкопали и септик опустили руками то он вышел по уровню и высоте криво. Но вытащить уже сил не хватило. Пришлось долго подкапывать, неудобно. Причем так и не выставили по высоте-сделали дырку в септике чуть ниже. Ну я не бетонировал т. к уровень грунтовых вод низкий. Но в вашем случае советую это продумать иначе он всплывет нафиг. Т. е надо бетончика, арматурки мальца и за арматуру стальные тросы которые будут септик держать.
    Ну засыпать яму одновременно с заполнением воды чтоб грунтом не сдавило его.
