Компрессоры для Аэрационных Установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GenLacZ, 12.03.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Погуглил.
    Да, индуктивность уменьшается, а ёмкость растёт. Видать потому и пусковые выворачивали... Усё забываю уже...
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Уважаемые, подскажите, компрессор Secoh SLL-40 заметно громче (на слух, а не по паспорту) чем Hiblow XP-60 ?
    Купил новый Hiblow XP-60 вместо почти нового Secoh SLL-40. Для сравнения шума подключал из по очереди без нагрузки. Неприятно удивился значительно возросшему гулу у Hiblow, в сравнении с Secoh. Вроде по паспорту всего на 2 дБ шумнее, а на слух ощущается как-будто Hiblow в разы громче гудит.
    Не представляю как мириться с этим гулом в каркасном доме. Если только выносить компрессор на улицу.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или подвесить на резинках;)
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Пробовал. Ставил на 4 прокладки из силомера, вешал под потолок на 4 хороших виброподвеса (с силомером). Без толку. В условиях каркасного дома на сваях, не шибко помогает.
    Secoh SLL-40 оказался значительно тише, но мне его не хватает: Тверь 0,85 и воздушная магистраль 15 метров.
  5. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Показатели новых компрессоров
    Secoh EL-60n
    55 Вт 0.36 А без нагрузки, без подключения к расходомеру
    54 Вт 96 л/мин 5 кПа 0.36 А без нагрузки, подключен к расходомеру
    45 Вт 60 л/мин 15 кПа 0.35 А
    39 Вт 50 л/мин 20 кПа 0.34 А
    33 Вт 36 л/мин 25 кПа 0.33 А
    26 Вт 25 л/мин 30 кПа 0.32 А
    18 Вт 35 кПа 0.32 А
    12 Вт 39 кПа 0.32 А наглухо
    Secoh EL-80-17
    90 Вт 0.62 А без нагрузки, без подключения к расходомеру
    78 Вт 116 л/мин 9 кПа 0.6 А без нагрузки, подключен к расходомеру
    68 Вт 93 л/мин 15 кПа 0.57 А
    58 Вт 76 л/мин 20 кПа 0.55 А
    48 Вт 58 л/мин 25 кПа 0.52 А
    36 Вт 33 л/мин 30 кПа 0.51 А
    25 Вт 23 л/мин 35 кПа 0.62 А
    24 Вт 41 кПа 0.64 А наглухо
    Secoh EL-100
    118 Вт 0.85 А без нагрузки, без подключения к расходомеру
    104Вт 133 л/мин 11 кПа 0.83 А без нагрузки, подключен к расходомеру
    97 Вт 123 л/мин 15 кПа 0.82 А
    87 Вт 93 л/мин 20 кПа 0.8 А
    77 Вт 83 л/мин 25 кПа 0.78 А
    67 Вт 66 л/мин 30 кПа 0.75 А
    52 Вт 43 л/мин 35 кПа 0.74 А
    38 Вт 23 л/мин 40 кПа 0.77 А
    22 Вт ~47 кПа 0.75 А наглухо
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да... Сикухи хороши, даже придраться не к чему:)
    И заметьте, при расхожем давленьи для топастров оне аккурат ставятся на 5ку и 8ку соответственно. Прям тютелька в тютельку! :super:
  7. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Добрый день уважаемые знатоки!
    На прошлой неделе возникла странная ситуация; Станция Евробион-5, установлена в мае 2022г. Год проработала без нареканий. А на прошлой неделе, рано утром не услышал характерных бульканий из унитаза. Открыл станцию, комп молчит. Посмотрел на автомат, он поднят. Спросонья не додумался проверить напругу в розетке, сразу подумал, что комп остановился. Т. к. гарантия еще не закончилась, вызвал сервисников на след. день. Вечером, приехав с работы и более детально глянув в станцию, обнаружил отсутствие наряжения в розетке. Автомат в щитке поднят, напруги нет-ясно, что автомат помер. Заменить 5 мин-комп ожил. Вот теперь сижу и думаю - как вкрячить в систему световую сигнализацию аварии остановки компрессора. У меня есть только поплавок от перелива. Может кто делал подобное? Всякие датчики давления не очень нравятся по причине дороговизны.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как раз датчик давления это оптимальный вариант. Компрессор может работать, например, с одной рваной мембраной. Вроде "молотит", а давления нет.
  9. Balds
    Balds
    Balds
    А есть другие варианты?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно попробовать прессостат от стиральной машины прикрутить. Но не знаю удастся ли его перенастроить на уровень воды в 2 метра?
    Надо пробовать.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Зачем ? Там в "евробионе" давление всей системы меньше метра.
    А если всё же хочется - на Алике есть релюшки на 20-100 КПа.
    https://m.aliexpress.ru/item/1005001788454974.html?sku_id=12000017580142601&_ga=2.169200229.558822877.1682365362-436988808.1682365362
    Но тут нюанс - 600 рублей. Человек же говорит "дорого всякие датчики давления". ;)
  13. Balds
    Balds
    Balds
    Спасибо за информацию, но зарекся я после двух случаев дешевые товары на алике покупать. Копеечный датчик через год закиснет. Было уже такое у меня в практике. А хорошее реле давления пару тыс стоит, да и места для него в отсеке маловато. В общем, буду думать. Может сам что-нибудь "сколхожу"...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчик (не реле) на 5psi (34 кпа) на алике стоит меньше 1000 руб. На выходе аналоговый сигнал, который можно вывести на график или зарулить в систему мониторинга и получать уведомление (или смс) о каких либо проблемах на телефон.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если у Вас в станции один потребитель, то вполне можно поставить реле тока в щиток в доме после автомата.
    Компрессоры, как правило, до 100 Вт потребляют. Реле с диапазоном 0.05-0.5 А как раз подойдёт.
