Компрессоры для Аэрационных Установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GenLacZ, 12.03.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я помню когда они только появились они на ЛОС повально перегревались и работали с отключениями. Это было заметно на если стояли в доме.
  2. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Практически все компрессоры с тепловой защитой, которые для аквариумов применяются, отключались строго по делу - когда распылители забивались биопленкой. Что в морской, что в пресной воде почти одинаковый период - раз в год - полтора. Глубина погружения и объем фильтра значения не имеет. (От 0,5 до 2,5 м) Даже длина воздушной магистрали особого значения не имела.
  3. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Может быть шланг подачи воздуха перегнут, например, при невнимательной установке на место всплывающего приборного отсека, были случаи.
    С отдельным приборным отсеком такой проблемы не возникнет.
    Производитель комплектует Спарту разными шлангами: классический резиновый, или ПВХ спиралевитой армированный. У каждого свои плюсы и минусы.
  4. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Господа специалисты ! Извиняюсь. Не делал фотографии. В моем случае никаких перегибов, пережимов и прочих узелков нет. Воздушная магистраль у Спарты выполнена из полипропиленовых труб. Соединение с армированным рукавом высокого давления (внутренний диаметр 18мм) выполнено без использования металлических фитингов. Прокладка воздушной магистрали практически не имеет поворотов.
    Дефекты установки - перегибы, перегрызы, незатянутые контакты, и пр. исключены!
    Извиняюсь, за то что начал тему неисправного компрессора не в той конференции !
    Я не занимаюсь бизнесом !
    Моя работа - Автоматика, Пневматика, КиП и А оборудование. Если я вынужден заказывать какие-то работы то присутствую при производстве работ лично. И в состоянии оценить качество работ. (В моем случае все отлично!)
    Извините за прямой ответ.
    Надеюсь больше не придется отвечать на вопросы А если...?.А может быть...?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Разрезали обмотку плёночную катушки? Она под изоляцией, на провод прямо ставится, чтоп не охлаждалась.
    Что странно. Чем выше давленье - тем ток ниже должен быть. Посмотрите выше испытания двух компов - моща падает с давленьем.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не извиняйтесь! :no: Вы начали тему неисправного компа в той теме.(Тут не конференции, а темы)
    Занимайтесь, мы не против!
    Не извиним:no: Прямые ответы приветствуются:hndshk:
    Не надейтесь:no: Так мы лечим бабайки по интернету. И вопросы появляются по ходу дела и отступления склероза по прецендентам.
    Просто привыкайте.
  7. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Показатели новых компрессоров (мощность-производительность-давление).
    Hiblow HP-60
    51 Вт без нагрузки
    46 Вт 60 л/мин 15 кПа
    40 Вт 40 л/мин 20 кПа
    34 Вт 26 л/мин 25 кПа
    28 Вт 30 кПа
    20 Вт 35 кПа наглухо
    Hiblow HP-80
    65 Вт без нагрузки 0.82 А
    62 Вт 83 л/мин 15 кПа 0.88 А
    57 Вт 63 л/мин 20 кПа 0.87 А
    50 Вт 45 л/мин 25 кПа 0.86 А
    43 Вт 26 л/мин 30 кПа 0.85 А
    35 Вт 35 кПа 0.85 А
    25 Вт 40 кПа 0.84 А наглухо
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Airmac DB-60
    40 Вт 0.45 А без нагрузки
    41 Вт 60 л/мин 15 кПа 0.5 А
    35 Вт 40 л/мин 20 кПа 0.5 А
    29 Вт 23 л/мин 25 кПа 0.5 А
    23 Вт 30 кПа 0.5 А
    17 Вт 35 кПа 0.5 А наглухо
    Airmac DB-80
    60 Вт без нагрузки 0.76 А
    64 Вт 88 л/мин 15 кПа 0.83 А
    60 Вт 70 л/мин 20 кПа 0.83 А
    54 Вт 53 л/мин 25 кПа 0.83 А
    47 Вт 33 л/мин 30 кПа 0.83 А
    41 Вт 23 л/мин 35 кПа 0.83 А
    33 Вт 40 кПа 0.83 А
    25 Вт 44 кПа 0.83 А наглухо
    D929FD5D-2F2C-406B-8530-2384B044649B.jpeg BC895DD1-3B50-4C33-82C4-1BE26565099A.jpeg
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хиблова 60ка филонит. Должна стрелку тонометра на второй круг отправлять.
    Вот энто правильно, ближе к 17кПа.
    Мак 60ка тоже дохлый какой-то...
    И даже на номинале 17кПа не вытягивает.
    Возможно неразношенная резина. Тут на форуме мерят поработавшие компы...
    В любом случае наглядно видно, что 60кам не место в топастрах. 80ки и выше...
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    По паспорту не должна. До 40 кПа (300 мм рт. ст.) не дотягивает по графику. И то, это на 230V. А на каком напряжении автор мерил, непонятно.
    Скорее, ближе к 14,7 кПа, которые и есть по паспорту.
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Вот и как же у меня 60ки 7 лет работает в Топас 5, загадка. И даже мембрану не менял. Загадка.
  12. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Напряжение городское, тот же прибор показывает в диапазоне 224-228 В.
    Компрессорам давал размяться около 15 минут перед замерами.
  13. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Наглухо действительно реакция четкая у них, как есть, объективно. А вот по замерам написал по длительным наблюдениям, так как показания не стоят четко на месте, они волнообразно меняются, ну и сам расходомер не такой точный, шаг 400 литров между рисками на шкале. Есть погрешность.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сам удивляюсь! Как на 30л/мин бабайка могет работать? :faq:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам надо ротаметр на 6-8кубов поискать. 150ки не так часто мерить будете...
