Компрессоры для Аэрационных Установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GenLacZ, 12.03.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бабайку не спалите! 2кВт, как электроплитка! :ogo:
    Или вскройте, если пломбов нету - возможно монтажный провод от вибрации на массу коротит, создаёт видимость ужаса. Отогнёте и всего делов. Сами катушки давно бы сгорели от такого тока и вопще ничего бы не было. А у вас ишшо булькает.
  2. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Компрессор защищен автоматическим выключателем siemens с характеристикой А
    Температура обмоток соленоида после вскрытия корпуса 140 С
    Монтаж компонентов выполнен отлично.
    и этто... компрессор в отдельном помещении установлен.
    Сейчас вместо одного hiblow hp 80 работают три компрессора - 2 hiblow GP 15 и 1 EHEIM купленные в старом московском зоомагазине на улице Кузнецкий мост в начале 80гг прошлого столетия...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фильтр проверяли, пылью не забился?
    Тогда качество другое было. Если бы все компрессоры столько работали, что делали заводы? Работали один месяц в году? Увы, таков нынче маркетинг, такой вектор продаж. :(
  4. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Возможно это и является причиной перегрева компрессора.
    Длина и диаметр трубы подачи воздуха? Температура в помещении, где стоит компрессор?
  5. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Фильтр чистый. В помещении собственная система вентиляции.
    температура +15 С, конденсат отсутствует.
    Длина воздушной магистрали 2,75 м. внутренний диаметр 18 мм (Армированный шланг РВД)
    Фото фильтра приложить пока не могу, извините.
    Из опыта эксплуатации таких компрессоров - Серия hiblow GP прекрасно работает в тропическом аквариальном комплексе с температурами 28 -35 С и влажностью 90 (вода морская, аквариумы 200- 2500 л.) при этом влагоотделители на входе есть не на всех компрессорах, а длина подающих воздух шлангов может превышать 30 м. при внутреннем диаметре 6-8мм. Режим работы - постоянный, остановка допускается только для очистки фильтров. Самый старый из установленных компрессоров приобретен в 1998г.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    он в землю зарыт?
  7. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Проложен на глубине приблизительно 40 см в утепленном канале квадратного сечения из 100 мм пеноплекса (защищен квадратного сечения жестяной вент. трубой от грызунов) Совместно с трубой 25мм водопровода. На водопроводную трубу вместе с воздушной навит обогревающий кабель 9 вт./м.(марку не помню) На обе трубы + кабель нагрева надет утеплитель К -Флекс.
    (Мне известно, что такое замерзающий конденсат...)
    Завтра заберу с дачи компрессор, Возьму гарантийный талон и заводскую упаковку. Посмотрю заводской техпаспорт на предмет наличия встроенной тепловой защиты. Есть рекламные заявления в интернете, что она есть в этой модели компрессора. Далее по результатам ...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При работе под нагрузкой греется и отключается, это то что мне попадалось из жалоб.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кстати, а давленье какое? Могет краны закрыты сильней обычного?
    Посмотрите, будет ли греться дома, на свободную?
    Характеристика не имеет значения, а вот амперов достатошно 1. Могет не 10, а 1А отключается по перегрузу какому?
  10. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Thomas AP-120
    157 Вт на без нагрузки
    127 Вт 153-166 л/мин 15 кПа
    114 Вт 130-136 л/мин 20 кПа
    100 Вт 100-106 л/мин 25 кПа
    80 Вт 60-66 л/мин 30 кПа
    58 Вт 35 кПа
    40 Вт 40 кПа наглухо
    Thomas LP-100H
    129 Вт без нагрузки
    101 Вт 130-133 л/мин 15 кПа
    92 Вт 123-126 л/мин 18 кПа
    89 Вт 110-113 л/мин 20 кПа
    72 Вт 80 л/мин 25 кПа
    45 Вт л/мин 30 кПа
    40 Вт 35 кПа
    36 Вт 40 кПа
    17 Вт 50 кПа наглухо
    D090688F-5D53-4248-9ABC-4E5A1A1C9530.jpeg 1C48FF0A-5F4C-473B-BB2E-DE36CC0B9DFF.jpeg C415264A-7BB9-4C2A-9280-88EC049506EE.jpeg DF4EE863-FDCE-470D-8CC2-D4169D0C731B.jpeg
  11. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    У компрессора Hiblow HP 80 с серийным номером 210800277L тепловая защита к сожалению отсутствует.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно. На мелкие ставят (или уже ставили) точно, на ХР серию тоже ставили - они точно грелись и отключались.
  13. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Настройку проводили специалисты при монтаже. Не было необходимости чего либо изменять.
    Потребление исправного компрессора без нагрузки 0,35 - 0,38 А.
    Потребление исправного компрессора под нагрузкой - 0,43 - 0,51 А (в зависимости от глубины установки распылителя и его конструкции. Просто эрлифт системы трубка с отверстиями нагружает меньше чем воздушный распылитель из искусственного камня или титана.
    Сначала проверят специалисты сервисного центра. Далее в зависимости от результата.
    У меня есть возможность провести полную проверку компрессора. Гаданиями заниматься не обучен, извините.
  14. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    ХР серию я знаю. Отлично работают. В моем случае к сожалению нет.
  15. Pelusios
    Pelusios
    Pelusios
    Фильтр... IMG_20230308_195559.jpg Счетчика моточасов я не предусмотрел... :)
    На просвет через лампу...
