Компрессоры для Аэрационных Установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GenLacZ, 12.03.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Только без постоянки, как написали выше.
  2. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Это с известного сайта бесплатных и платных объявлений. Продают в другом регионе за 1200₽. А рядом продают за 200₽ такой:
    11349776-0355-45C9-882D-64192ACD9AA3.jpeg 37B6EA2A-0347-4639-8FDE-2942C1DB5E51.jpeg
    Текст объявления: Электронный трансформатор предназначен для понижения напряжения в сети переменного тока с 220 В до 12 В для питания низковольтных галогенных ламп, которые обычно устанавливаются в точечные светильники (споты).
    Он подойдёт? Хуже, или лучше, универсальнее (применительно к разным компрессорам)?
    Вы выражаетесь на профессиональном сленге, и коротко. В любом случае спасибо, но прошу писать более понятно, чтобы без помощи электрика такие как я могли понять ваш инструктаж.
    По прошлому варианту. Как определить наличие выпрямителя? Если выпрямитель есть, то нужно будет разобрать трансформатор, и запитать катушку откуда-то не из штатного места?
  3. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    У Hailea HAP катушки стоят домиком (сверху зазор меньше, чем снизу). На фото HAP-100
    У Hiblow HP катушки стоят ровно. На фото hp-100 и 200
    4EBB8F39-0CC6-4980-8BE1-31909ABB9A46.jpeg 0C28311F-F75E-4F48-8A24-45B9FE7B328F.jpeg
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Электронный трансформатор можно попробовать, но велика вероятность, что не получится ничего. У таких трансформаторов на выходе сравнительно высокая частота на которой сложнее будет проверить катушку, есть ньюансы.
    А по использованию "сленга" - если прямо вопросы- вопросы, то может лучше к профессионалам?, от греха подальше, всетаки 220 в компрессоре это не самая комфортная среда для человеческих пальцев. ;)
  5. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Вчера привезли Hailea HAP-100, установленный нами два года назад в Топас-6. Замолчал. Оказалось, что отпал провод в одной из катушек. Припаял обратно, плюс залил клеем все эти стыки
    A066BCD4-6B76-4107-B950-B5EE828E0C6E.jpeg AD157068-23C9-4245-8364-4B83DA06C74C.jpeg
  6. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Лучше что-то более подходящее. Может знаете конкретную модель, чтобы наверняка?
    Проблема эта очень актуальная, и разобраться с диагностикой нужно обязательно, чтобы не менять резину там, где это уже бесполезно. Невзирая на 220 в)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть зелёные трансформаторы? Серий ТА, ТН, ТПП. У 50 герцовых (цифры 50 в конце) всегда можно найти обмотку на 6 или 12 вольт.
    Можно на авито или в чип и дипе купить мелкий трансформатор на 10-20 вт не дорого.
    Можно дернуть трансформатор из старой зарядки или какого магнитофона/радиоприемника/телевизора.
    Я не знаю какие у Вас "закрома" - наверняка чтото есть.
    ТБ-63, который показывали, вполне подходящий. Если, конечно, живой. Прозвоните тестером, померяйте выходное, если все в порядке, то и пользуйте. :super:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тошиба подойдёт.
    Не требуется для данной проверки. Нужно хоть какую напругу на катушку послать, чтоп токи сравнивать.
    Мне, за професионализьмом, уже трудно понять, что понятно, а что нет. Энто всё одно, что рассказывать, как я хожу - понятия не имею, ноги сами несут:aga:
    Поэтому придирайтесь к словам, чтоп мне было понятно, что объяснить.
    По виду. В гугле, при поиске диода или диоднаго моста кучу похожих картинок и увидите, как внутрях вашего транформатора, если там будет чего...
    От выводов самого трансформатора, ну которые не идут на ризетку 220В.
    Поправить наверно надо. Да и интересно - каким образом домик возник? Кривая ляминивая отливка? Фрезернуть забыли за планом по валу? :)
    Револьверный клей - низкотемпературный, как бы не потёк летом... Денех у вас есть - шприц с эпоксидкой.
    Пы. Сы. С рабочих, на стенде характеристики снимаете? ;) Вот с той же клееной 100ки?
    Да, и статистику по зазорам тоже надо вести, оказывается, если 5мм сумели найти...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да не, тошиба простая, как сакэ...
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага, детекттор металла:)]
    Вот я с такого специализированнаго осциллоскопа и начинал - он рисовал фигуру Лиссажу, которая без виткового мелкая, а как по пазам неравенство - так и вырастала за экран:|:
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да Вы смотрю тоже Юный Техник.
    Я такое в детстве практиковал. ;)
    https://tech.wikireading.ru/h76IaqHxgj
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, просто слесарил по обмоткам, и был такой заводской прибор для их сравнения в пазах... Счас таких уже не выпускают...
  14. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Пока что с трансформатором для проверки катушек я дальше не продвинулся, но убедился в решающем значении качества мембран в компрессоре.
    Мне достался Hiblow HP-60 со сломанным магнитом, по-сути корпус, катушки и провод. Компрессор не утопленный, но старый, 2012 года. Жилось ему несладко. В первый год его работы отгнила медная защита из-за агрессивного воздуха, потом около 4 лет он работал без защиты, после поломки лежал без дела.
    Я купил новый магнит с целью собрать его и проверить характеристики. Заодно мне хотелось проверить разные неоригинальные ремкомплекты с Али экспресс, их в наличии три.
    Установив сперва новый неоригинальный комплект от ранее проверенного поставщика я увидел отличные характеристики: производительность около 80 л/мин при 15 кПа, мощность около 57 Вт. Важно заметить, что, поработав чуть подольше (10 минут), мощность и производительность у компрессора еще подросла (замечен максимум 59.8 Вт и 87 л/мин). Температура воздуха в помещении 12 градусов (на расходомере указана рекомендуемая температура 20 градусов).
    Установив другие два комплекта я получил никуда не годные показатели около 30 и 40 л/мин, мощность при этом была около 40-44 Вт.
    Вот так сильно влияет качество ремкомплектов на показатели.
    CB374EAB-86E8-4057-8952-8045B8D1E9A1.jpeg CF58DF45-E432-40FD-9F42-F0F85E6FD0B4.jpeg 1667C75F-5A7C-4D82-8BB7-95BA004DDF7A.jpeg
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поделитесь хорошим поставщиком?
