Компрессоры для Аэрационных Установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем GenLacZ, 12.03.12.
  1. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Всё на вид четко, положение правильное (в Hailea можно рамку мембраны поставить неправильно и работать не будет). Попробую еще его помучить, появились новые клапанные крышки, заменю, старые были восстановлены вручную. Я его фото выкладывал ранее, продублирую.
    1A1835DA-9288-4027-AB8B-CBC510F21CD6.jpeg 8ECD85F7-4B32-4CF0-A5D6-7DEBB5AF90B6.jpeg E9E6726D-0096-4C7C-B8E5-38AB233BE1C9.jpeg 6713D0FE-5976-49F4-A801-55FE18D319A9.jpeg
    Hailea HAP-120 на год хватило в Астре-6, это перебор, так делать не надо. Установили Hiblow HP-80, а на фото старенький Airmac DB-60 ставили как подменный, и с ним приемлемо, но при условии своевременной протирки рукава аэратора аэротенка
    D8387607-F2AD-4434-8BC1-BF88B6DE542F.jpeg 460D4B8B-4C9F-4449-A751-81E12E1927C4.jpeg
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зазор, как вы видите - правильный, не 5мм, как у ресуна (якобы).
    Смогете запустить - померьте мощу насвободную. Если больше 100Вт, то можно продолжать. А если меньше, то до клапанных крышек далеко, с движком надо разбираться.
    Расскажите об диаметрах мембран вышеупомянутых компов.
  3. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Этот неисправный Hailea HAP-120 без нагрузки потребляет около 70 Вт
    А тот неисправный Resun LP-100 без нагрузки потребляет около 66 Вт
    Прибор для измерений: ROBITON PM-2
  4. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Диаметры мембран.
    Hiblow
    HP-60 и 80: в снятом с рамки состоянии 67.6 мм
    Hiblow (в установленном в рамку состоянии):
    HP-60 и 80: 68.7 мм
    HP-100 и 120: 85.9 мм
    HP-150 и 200: 104 мм
    0BD21363-A5C9-4DA5-8F63-E336806AA250.jpeg C3806BFD-DDE1-442F-9B93-CF9DAB5C025C.jpeg A79E3F87-2FB2-45C9-8E55-B07A00C92F9A.jpeg C00BCC85-F53F-4AF4-A7B2-A7C2A1088BB9.jpeg
    Airmac:
    DB-60 и 80: в снятом с рамки состоянии 65.5 мм
    0CC22E7D-8EDE-412A-A801-F488A2B86E39.jpeg 65819386-32AF-4003-BC0F-48D066AA0294.jpeg
  5. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Диаметры мембран.
    Hailea:
    HAP-60: 61.1 мм
    HAP-80: 69.9 мм
    HAP-100: 79.7 мм
    HAP-120: 96 мм
    EFDF3FB2-536E-4164-8317-BA11AA8E5D91.jpeg 40A65473-908D-4857-B4D2-FE5D27C69218.jpeg 0A1C815B-791F-4D51-AAE8-33B7847A2162.jpeg F1720F41-C349-4801-AE66-1A1400531748.jpeg
    Resun:
    LP-100 84.5 мм
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Очень мало. На всякий уточняю - магнит движется свободно, не заклинен? 70Вт - энто от 80ки... Получается с катушками надули...
    Есть мнение, что на катушках могет быть заложен тепловик, и он крякнул наполовину, работая резистором, а не выключателем.
    Катушки надо сравнить какой-нить низковольтной переменкой, типа 12В, посмотреть на ток каждой...
    А с ресуном понятно дело - зазор. Надо устранить...
  7. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Они оба раньше дули отлично.
    https://youtube.com/shorts/2MqCePfUExA?feature=share
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @john kerry, и как вы предлагаете устранить зазор на Ресуне? И вы видели заводской Ресун с меньшими зазорами?
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Я не электронщик, нужна подсказка, также как вы подсказали с расходомером и ваттметром
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Берем трансформатор с низковольтной обмоткой -6, 10, 15 вольт, что есть. И от этой обмотки питаем катушку компрессора, меряем потребляемый ток. Если есть кз виток, то потребление будет отличаться от нормальной катушки.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дуть-то могли, а вот давленье... Хайлея на видео уже на 15кПа (что ни об чём) - выдала жалкие 50л/мин. Что пропорционально виденной вами мощи, менее 70Вт...
    В дальнейшем, чтоп вам с видео не мучиться - просто рисуйте графики, как в пачпортах, только и с мощью, я поверю.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Передвинуть катушки. Зазора в 1мм вполне достатошно.
    Нет, оне же не ломаются и их никто не разбирал...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такой наглядной подсказки я не нашёл на ютубе, так что тут придёться вам самому, если смогёте... Elprog вам уже подсказал, так что начните с поисков переменки на 12В или скока найдёте.
    А если не смогёте, то наверняка у вас есть знакомый электрик, он сделает...
  14. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Просто побольше конкретики. Подойдет подобное?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если этот БП без выпрямителя (или можно взять напряжение до выпрямителя) то конечно подойдет.
