Помогите: Мангал дымит
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Миша807, 12.03.12.
  1. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    Сделал в беседке мангал...дымит, сначала P6171429.JPG P6181449.JPG P5280969.JPG P5280970.JPG P5291061.JPG чуть-чуть. потом начинает разгораться не дымит. накидал дров побольше начал дымить, не сильно конечно... но дымит. дым вверх поднимается, но его выталкивает как будто. Радиус трубы, на выходе с купола150 выше 180. Труба выше конька примерно 40см
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Нужно заднюю стенку наклонной делать как у камина! Ещё приток воздуха снизу
  3. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    как это?
  4. Владимир9664
    Владимир9664
    Владимир9664
    Киев
    У Вас дымоход очень маленький, надо увеличивать диаметр дымохода.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Михаил Ваш дымосборник (конус между камином и трубой) не соответствует размеру камина.
    Также у Вас труба увеличивается в размере, из-за чего дымовые газы замедляют скорость.
    Заднюю стенку в уличных барбекю делать наклонной не обязательно, а тем более устраивать нижний приток воздуха (это не домашний камин).
    Потратьте один день и прочитайте темы этого раздела, здесь всё написано.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Получается, что всего 15 на входе у дымохода, а это очень мало. Вот и дымит. Вам надо 200.
  8. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    Купол нужен в два раза больше...
  9. Pechnik1
    Pechnik1
    Pechnik1
    Пермь
    Необходимо увеличить заборник, сделать зуб и увеличить сечение дымохода. Тогда дымить перестанет.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А если кирпичи выкинуть вообще...Думаю дымить перестанет.
    Никогда понять не мог к чему такие громоздкие и тяжелые конструкции городить для жарки шашлыка.
