Очень простой котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Kibanoff, 12.03.12.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Ну вот, а то я грех надушу чуть не взял, думал что очередной пи..., извини что так. За фото Спасибо! (я из деревни у нас за базар отвечать должны.)
    Если правильно понял то топка немного длинновата должна получится?
    общая длина 650, а длина щёк? или длинна труб?
    С количеством труб эксперементы соседи не делали? больше или меньше колличества?
    Короче интересует всё, чтоб только прочитал и пошёл делать.
    Спасибо!
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Это чертежи отца, по ним он мне делал котел. Работает у меня более 13 лет, у отца сколько себя помню.
    На плите варочная поверхность подгонялась под стандартную чугунную плиту. Размера не помню. У меня стоит жаропрочная сталь. Есть где кастрюльки поставить.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Высота топки? и про колосник пожалуйста, куда ставить.
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Высота топки по высоте котла. У меня сначала топка была выше, плохо варила, теперь по высоте котла, плита иногда красная. Колосник если поставить между щек и топить углем то возле щек уголь будет гореть плохо. Желательно колосник поставить перед щеками. Но Вы смотрите по размеру варочной плиты, месту в комнате. Я в основном топлю дровами, и у меня комната не позволяла колосник полностью разместить перед щеками. На сантиметров 5-7 колосники заходят в щеки, проблем нет. Только чтоб колосник между щек не ставал плотно, при нагреве что то может не выдержать. Вход выход воды из котла по месту, желательно не напротив, по диагонали.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Это что высота топки 23см получается?
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Ну где то так. Нужно еще смотреть на высоту стандартных дверок.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как же там происходит горение. И что там горит. Там можно засунуть От силы пару бревен. Да и длина получается 30см. Это не котел - мучение
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Вот так и мучаюсь. Дрова - 10-15 минут подход, уголь (антрцит) до 40 минут подход. Торф- давно было, не помню.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Сдается мне, что это Вы зря затеяли... ИМХО, всем этим жестяным коробкам, никогда не сравняться по эффективности с толковым кирпичным котелком. И причин та то как минимум две.
    1. Низкий КПД самой топки (в сплошной водяной рубашке бытовых поделок, сносного процесса горения топлива добиться нереально).
    2. Низкий КПД теплосьема (либо топим улицу - все улетает в трубу, либо гоним дегодь и забиваем дымоходы. Трудно сказать, что хуже...) В одну ступень, полноценно принять энергию отходящих газов в низкотемпературный теплообменник не получится.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Жуть. Так сделайте что-то нормальное здесь есть различные схемы .
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Prosto ja Ты хоть сразу предупреждай что с таким котлом, наеб... как в марте коты.
  12. Kibanoff
    Kibanoff
    Kibanoff
    Омск
    Поясните
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Здесь есть тема Кто-нибудь сталкивался с котлами "Дымок"?
  14. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Бывает цель - что то получить (как в вашем случае), а бывает цель - сам процесс создания. Вам друг друга не понять.
