Выдержит ли фундамент вес дома?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем FrostyWarm, 12.03.12.
  1. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Выдержит ли фундамент из 9 столбов диаметром 250мм с расширением в низу до 500мм, вес дома в ~11тон?
    Ростверк из бруса 150х200.
    Дом 5х5 в два.
  2. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Сами посчитайте общую площать расширений в см. квадратных, и расчитайте учитывая что на слабых грунтах 1см. опоры на 1кг. веса дома, а лучше о. 6кг.
  3. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Откуда цифра взята (0.6кг/см2)?
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Откуда 0,6, не 2 ли, хватит однозначно, ростверк лучше бетонный, на такую длину ростверка затрат не много по бетону выйдет
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Брал из строительного справочника давно уже, там 1 кг на см2 как наименьшее, на слабых грунтах, а если грунт очень слабый то лучше 0.6 кг, сосед у меня в болотистом грунте взял по моей рекомендации 0.4кг. на см2, нормально, а у соседей которые строили наобум дома проваливаються у многих. Но какой у вас грунт? может и хватит.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    К сожалению не знаю. Буду бурить скважины уточню.
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    3.14 * 0.25*0.25* 9шт=1.77м2 (1м2=100*100см)=10000см2 Ну а дальше какой грунт?
  9. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Вот это я понял: 3.14 * 0.25*0.25* 9шт=1.77м2.
    А это нет: (1м2=100*100см)=10000см2.
  10. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Выходит при весе дома в 11тон и опорной площади фундамента 1.77м2 нагрузка на грунт равна 0.62кг/см2.
    Я правильно вас понял?
    То есть даже на болоте - выдержит?
  11. Бенито
    Бенито
    Бенито
    РФ, г. Ижевск
    Не буду создавать новой, темы спрошу тут. Собираюсь заливать фундамент столбачатый. Схему примерную раскидал на рисунке. Красным обазначена арматура, между столбиками 2 метра, сам столбик 60х60х100 см от основной линии, сама линия 60 см. Высота стен дома 4 м. из кирпича, толщина 2,5. Как думаете выдержит?
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    То есть даже на болоте - выдержит? Смотря какое болото?
    Бенито Не плохо бы вылажить для обсуждения профи схему армирования? Какая арматура/
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Почему опорную площадь считают под сечение столба, а не под расширение? если говорить о болоте согласен несущая способность0,6, если просто, глина- суглинок- супесь 2 кк на см с нормальным запасом.
    Бенито вы думаете такой тяжелый дом на столбики поставить? Вы живете на самом Юге и угв низкий? Если нет!, сомневаюсь что вообще такой фундамент приемлем. Родительский одноэтажник стоили толщина стен 2,5 кирпича силикат, фундамент МЗФ, с утепленной отмосткой, стоит уже лет 25 все ок. ,фундамент на столбиков вряд ли подойдет, на форуме делали столбики, но внизу делали ниже уровня промерзания расширение типа плиты сечением 100 на 100см и толщиной 30см,такие столбики вам подойдут.
  14. Бенито
    Бенито
    Бенито
    РФ, г. Ижевск
    Welser, местность не болотистая, живу в приволжском ФО, глубина промерзания примерно 70-80 см. Спасибо за подсказку про расширение, так и сделаем. По поводу армирования, набирали железо где придется, стары троса, железные балки, уголки, скреплять будем при помощи болтов и на сцепку.
    А можно узнать, как сделать утепленную отмостку?
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    :aga: железо + бетон = железобетон ? Лучше сдайте эту кучу хлама в приемку и купите нормальную арматуру. Еще и бетон небось сами месить собираетесь ?
  16. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Утепленная отмостка в основном нужна если ленточные фундаменты, при свайном или столбчатом, особо не нужна.
    Громозека вам говорит правильно - кроилово-приводит к попадалову. Собиратесь строить и что же на арматуру денег нет.
