1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Камин для отопления дома - посоветуйте?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Малёна, 12.03.12.
  1. Малёна
    Малёна
    Малёна
    Сразу говорю - я "чайник" и женщина. Направьте плиз мозги в нужное русло, а я потом всю инфу выдам мужу для окончательного принятия решения. Задача такая: имеется загородный двух-этажный дом, хорошо утепленный. Летом я там с детьми, зимой наездами на выходные (раз в две недели примерно). Сейчас дом отапливается русской печью + конвекторы. В наше отсутствие конвекторы держат +5, перед приездом дистанционно включаем и греем дом до +18.
    Печь русская хорошая, но ОЧЕНЬ огромная. Хочется ее сломать и имеются мечты о камине. Газа нет, дрова есть, много. Водоснабжение от колодца (насос+ система управления от Пампеллы).Что можете посоветовать? Я правильно думаю, что для быстрого нагрева дома можно использовать камин с водяным контуром? Какую модель посоветуете? Бюджет до 100 тыс (но и больше можно, если оно того стоит). На камин, кроме отопления, еще и смотреть хочется и греться рядом, в общем эстетика тоже нужна. На что внимание обратить? Может просто обратиться в компанию инженерную какую-нибудь (а какую?) и они все посоветуют? Заранее благодарю всех откликнувшихся!
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А какие у вас электро конвекторы? Под окнами прикручены или на колёсиках переносные? Если хотите водяную систему, то конвекторы исключаем. Лучше один электро котёл. По приезду его отключаем и систему начинаем греть от камина. Только такие камины по водяному контуру, как правило, не особо мощные.
  3. Малёна
    Малёна
    Малёна
    Nobel, прикручены под окнами. Электрокотел, похоже, не наш вариант. У соседей стоит, но когда они включают - у нас резко напряжение падает. Думаю, два котла не выдержит деревня наша :)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Сломаете Русскую печь - потом жалеть будете!
    Лучше оставьте печку и придумывайте что-то для быстрого разогрева.
  5. Малёна
    Малёна
    Малёна
    Хочется же у огня посидеть, дровишки побросать. Камин не только ради тепла, но и для времяпрепровождения у него
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Малёна, Вам бы хорошего печника, что бы посмотрел печь, может к ней пристроить камин или в ней можно поставить дверцы стеклянные... Выложите фото своей печки и печники с форума дадут подсказки...
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А где печь находиться? Можно встретиться и на месте всё обсудить! Мы из Подольска
  8. Малёна
    Малёна
    Малёна
    Дом около г. Алексин, Тульской области, 140 км от Москвы по Симферопольскому шоссе. Печь огромная, почти 2*2 метра и стоит посреди комнаты (комната около 40м.кв.).
    вот печка, но ее не очень видно. Но при ее размерах- ничего достойно-эстетичного не сделать
  9. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    На ее месте хорошо бы смотрелся камин с панорамной топкой. Вот сегодня что видела на сайте Печи Люкс
    ООО ДОМОВОЙЬ.jpg Это работа ООО Домовой. Недоделанная походу...но смысл думаю понятен.
  10. Малёна
    Малёна
    Малёна
    Отличная идея, спасибо огромное! По форме так и будем делать скорее всего!
  11. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Я знаю единственный камин, реально пригодный для отопления - Yotul i18. Может и еще что есть, но этим жена всю зиму отпаливала дом в 200 м. и ничего - я жив еще, и даже не сильно ощипан. :)
    Правда, к камину приделана разводка теплого воздуха по комнатам - без нее - труба.
  12. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Камин который представлен на фото ни в коей мере не сможет заменить русскую печь так как я вляется чисто интерьерным вариантом соответственно ни о каком длительном горении и теплоаккумуляции разговора быть не может
    для отопления с разводкой теплого воздуха можно рассмотреть как Jotul так и Supra с теплоаккумаляцией можно взглянуть на Keddy c камнем оливи и печи в талькохлоридной облицовке либо печи непосредственно печи из талькохлорида
  13. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Юрецъ84-спасибо за поднятую тему. Поддержу автора...топки данных производителей оснащены опциями разводки тепла (сам видел) и подачей водуха для вторичного дожига. А талькохлорид замечательно удерживает тепло (знающие люди говорили) :о), так, что вариант- беспроигрышный -как альтернатива
  14. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Посмотрим что малёна скажет
    от неё хотелось бы размеры помещений и сроки прибывания в нем
    а дальше разговор пойдет конкретнее
  15. Малёна
    Малёна
    Малёна
    Спасибо за советы! Помещение на первом этаже (комната, где камин будет) около 40 м. кв, на втором этаже - комната около 20 м. кв. Камином только эти два помещения хотим отапливать, остальные комнаты конвекторами. Толщина перекрытия между этажами - около 30 см. Муж сейчас склоняется к камину с воздушной системой отопления. Сегодня как раз ездили смотреть топки разные. В салоне советовали что-то из INVICTA подобрать. Мы хотим что-то из 700 моделей, с поднимающимся стеклом.
    вот такую, например http://www.pechi-dimohodi.ru/~desc/5035/index.html
