Газовый дымоход внутри наружней стены кирпичного дома - нормально?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sapser, 12.03.12.
  1. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Готов проект коттеджа - кирпичные стены, полтора кирпича-утеплитель-вентзазор-полкирпича наружняя стена. У гаража с домом - общая стена, часть гаража (отдельная комната) - котельная, трубу газового котла проектировщики пустили внутри стены дома. Это нормальное решение? И второй вопрос - пространство свободное между трубой и стенками отверстия - засыпать кварцевым песком, заложить утеплителем, оставить воздух? Как лучше-грамотнее?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше оставить вентилируемый зазор, или только уплотнить снизу и сверху базальтовым утеплителем.
    Вокруг нержавейки засыпать не следует!
    (мое личное мнение. В нормах (альбомах) говорится, что вокруг асбоцементной нужно засыпать песком...)
  3. Sapser
    Sapser
    Sapser
    А то, что дымоход внутри наружней стены? Гараж - один этаж, дом - двухэтажный, т. е. по второму этажу дымоход идет внутри стены, которая граничит с улицей, внутри наружней стены. Это нормально или лучше сделать отдельный сэндвич, чтобы он выходил из крыши гаража и, "цепляясь" за стену дома, шел наверх? Сильно не хочется так делать, честно говоря, отдельно стоящая-торчащая труба - неэстетично...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно утепленную трубу вставить в канал, а можно утеплить стену с наружней стороны
  5. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Стена утеплена снаружи - 15 см. утеплителя, это по всм наружним стенам. Потом, совсм снаружи, отделочнй кирпич. Относительно утеплителя труба - внутри дома
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если толщина стены и утепления соответствует сниповской толщине для вашего региона - тогда достаточно.
