Лазерный уровень-карандаш - это уровень вообще?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Сергей2, 12.03.12.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    В магазине было написано уровень. Купил нечто типа лазерной указки с треножкой. Размер с карандаш толстый.
    Что это купил такое? Выдает просто точку.
    Или как этим пользоваться?
    И как называется?
  2. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    :)] Я с подобным работал. Размечал в огороде от стенки забор. Поставил угловой столб, вместо межевого, прилепил на жевачку лазерную указку и направил в сторону стенки гаража. ТАм точка, просверлил, вкрутил саморез на фумке, привязал нитку, протянул до углового столба. Все верхушки столбов размечал по ней. Точно также поперечные перекладины. Правда мне дешевле обошлось, указка рублей семь стоила чтоли. Вертикаль также с помощью указки и жевачки выводил, потом додумался, примотал скотчем эту беду к строительному уровню.
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Ну там уже вставлены пузырики. И тренога есть. Да, разметить верхушки столбов - это понятно как.
    А внутри как разметить линию на стене или потолок подвесной расчертить? Или не может оно этого?
  4. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Отбивкой. То есть то же самое. Наводишь точку, выравниваешь по уровню. ПОтом мелованной отбивкой ррраз! и вот она линия.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Баловство и игрушка это. Был несколько лет назад спор с одним заказчиком по поводу перепада отметок трубы канализации (трасса 22 метра). Зак пытался промерить перепад "лазерным уровнем", т. е. обычный строительный уровень 30 см. со встроенной лазерной указкой (ну как же, на тот момент вершина нанотехнологий). Выслушал о себе много нового. Стерпел. Взял и показал ему что такое погрешность в уровне на практике. Не сильно напрягаясь на таком расстоянии сделал перепад между точками 60 см. Пузырек при этом 100% показывал горизонталь! Прочел лекцию о средствах измерения и попутно рассказал ему о нем много нового. Разошлись почти мирно, я с денежкой, он с новыми знаниями.
    Если не изменяет память в метровом уровне может быть погрешность порядка 1,5 мм, что тогда говорить о "карандаше". Можете сами поставить опыт и решить для чего годится сей девайс.
  6. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Protasevich есть и нормальные лазерные уровни, но они от полкилобаксов стоят
  7. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Кстати есть такие лазерные самоцентрирующие уровни, тоже с треногой, но дающие не точку, а линию. Стоят не дорого. Ну а точка-здесь выше уже сказали-мелованная отбивка, например. ;)
  8. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Ссылочку в студию или в личку, плз. Я смотрел на сайтах, то что меня устроило стоит не по моему карману. Заранее благодарен.
  9. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Не понял. Не работал я никогда с лазером.
    Вот стою я на полу, на пол же поставил эту указку с треногой, навел точку на стену на высоте 3 м. Теперь мне надо провести горизонталь на высоте 3м по всем стенам. Я должен мелованный шнурок тащить? Мне же нужна хотябы еще одна лазерная точка. А как ее сделать? Или надо отметить точку 3м, далее приложить указку по уровню и по лучу уже намечать?
    Нуууу в целом для того и купил)
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для этих целей используется построитель плоскостей. Делаются отметки по линии, шнурка не нужна.
  11. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Та-ак.Тяжёлый случай! Без картинки сложно понять, но раз на треноге, то принцип нивелира. Ента лазерна указка на треноге вращается? Тогда её надо просто повернуть в ту сторону где должна быть вторая точка, затем где третья и т. д. Только надо заранее проверить (покрутить) не изменяются ли положения пузырьков на основании указки. Если изменяются, то это просто игрушка. Проще было взять лазерный само успокаивающийся нивелир "Матрикс" за 3500рэ,тот даёт сразу крест (вертикаль и горизонт),а ещё проще с "обезьянкой" побегать (ватерпас).Так же точки выставить, а линии пробить малярным шнуром (другого способа разметки линий я просто не знаю).Сам работаю обычным оптическим (НП-3),но это не для всех.
  12. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Вполне допускаю. Только у меня его нет, зато есть некое устройство, которое как я думал является уровнем.
    Игрушка. Но думал что хоть чтото сможет. На треногу она ставится наверное для понту. Закрепляется барашком и все, вращать только с треногой.
    Ну в целом я понял что она может. Дать точку и от точки дать линию. Зачем тренога, да низачем.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тренога (штатив) нужен для того, чтоб не городить пирамиду из столов/табуреток для установки на нужную высоту.
    Купленный же "карандаш" реально можно отнести к разряду игрушек, практически бесполезных
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В длинном коридоре (или вечером на улице) выставьте "карандаш" по встроенному уровню, сделайте отметку точки на стене. "Сбейте" настройку, снова выставьте (не глядя на конечную точку), снова отметка. Т. е. этакая "пристрелка". Минут десять истязания девайса помогут понять для чего он годится.
    П. С. поосторожнее с находящимися рядом котами:)].
  15. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Чего огород городить? Простой прозрачный шланг он же "обезьянка",он же ватерпас, продаётся в каждом строительном магазине. Стоит копейки, а точность идеальная. Дома всегда пригодится и не требует особых навыков (узбеки справляются).
