Конструкция монолитного пояса
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем hitry, 12.03.12.
  1. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Требуется помощь знающих людей! Начинаю строить дом, размер 10 х 10 метров, Планирую с жилым цокольным этажом, там будет котельная и хоз помещения. может потом спорт зал сделаю. Материал стен полтора забутовки и пол кирпича облицовки. В основании монолитная плита 40-50 см, фундамент сборный, подземная часть три ряда блоков (180 см), а вот что выше начались вопросы... хотел сделать монолитный пояс на блоках 20 см но тут вылез вопрос по дверным проемам ! Как сделать пояс монолитный через них, высота блоков 180, надо приподнять пояс выше, хотя бы до 210 ?
  2. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Никто не озадачивался таким? просто разрывать пояс не имеет смысла а как сделать его в виде арки не очень представляю... будет ли он выполнять свою функцию из-за вертикальных участков и как вообще их делать в плане арматуры...
  3. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
    Имхо маловата высота для жилого цоколя. а если ещё ряд ФБС?
  4. Vitasic
    Vitasic
    Vitasic
    Воронеж
    Если котельная в цоколе, то его высота должна быь не менее 2,5 метров. Четвертый ряд ФБС сам собой напрашивается
  5. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    В рвздумьях...изначально по проекту котельная была в пристроке вместе с гаражкм, подвал планировался без окон как для кладовки и других подсобных помещений но возникли вопросы по вентиляции... В итоге решил приподнщять его, сделать три блока под землей и цоколь над землей для окон и туда же котельную опустить, 80 см над землей возникло именно из-за минимально высоты помещения для котельной 250 см и минимального размера окна 42 см (как мне сказали оконщики меньше с учетом откидной фурнитуры не получится)...вот теперь и маюсь...
    http://www.forumhouse.ru/threads/145274/
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Если вы все равно предполагаете лить монолитный пояс, то не надо ФБС-ки. Просто увеличьте высоту ленты. Опалубку все равно ставить. Вот как-то так примерно:
  7. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Ну тут разница есть...если еще блок поставить то пояс тока поверх него сделать надо будет...20-30 см это в разы легче чем 80-90 вместо блока...тут начиная даже с опалубки..на 80-90 см. Надо опалубку из фанеры ламинированной ...там одного материала на чисто опалубку почти на сотку! Не считая работы...
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ламинированная фанера - это баловство! Если реально не планируется дальнейшее её использование. Я пользовал простую березовую 12 мм. Ничего не прилипло. На фасад, конечно уже не применишь, но на ленту забора ей пользовался, и планирую еще куда-нибудь приспособить.
    По поводу размера опалубки: листы фанеры 1,5 х 1,5. Пополам пилятся по 750мм. Чистая рабочая плоскость 700 мм. Это уже размер ФБС-ок. Теперь надо просто посчитать необходимые высоты и принять решение. Ну потратит человек дополнительно еще день, два... а сколько он за кран отдаст?... ленту же все равно делать.
  9. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    В итоге по всем расчетам получилось что ряд блоков положить со всеми издержками в виде кранов выходит дешевле в два раза чем заливка этой же высоты (60 см) монолита... поэтому на этом и остановились...
