Посмотрите мой пирог стены: получается никакой теплоизоляции?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lll777, 12.03.12.
  1. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Всем добрый день!
    Построил такой пирог стены (изнутри наружу): нестандартный КББ блок шириной 30 см (см фото) + 5 см пенопласт + пол облицовочного кирпича.
    Блок нестандартный 30 на 40 см. Ложил стену в один блок, в ширину 30 см. Когда строил не разбирался.
    Вопрос к Гуру форма: получается, что теплоизоляции у стены ну никакой из-за формы блока? Получается, что т. к. перегородки блока ПОПЕРЕК стены, а не ВДОЛЬ, то почти вся стена состоит из воздуха - смотрите фото блока...
    Очень прошу Вашей оценки стены. Оценку моих умственных спосбоностей я уже и сам себе дал :(.
    Спасибо!
  2. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Простите пожалуйста, а на 2 снимке это что? В смысле, окно или дверь? Ну, в любом случае - шедевр. С обратной четвертью, надо же. Или я, сослепу не разобрался? Извините за флуд. А гуру, конечно подтянутся...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не гуру.
    Считаю, что таким блоком утепление действительно "никакое". И дело не в расположении перегородок. Были бы они вдоль - лучше б не было. Скорее - хуже. От таких больших полостей толку не много.
    Да и сам бетон, подозреваю, высокой плотности, иначе с прочностью проблем не избежать.
    Впрочем 5 см пенопласта уже кое-что. Только вот вопрос с влажностью, подозреваю, может назреть.
    Пенопласт-то какой? Не ППС хоть?
    Кирпич пустотный?
    Исправляюсь.
    Сорри, каким-то образом умудрился не заметить надписи "дом" и "улица" на первом фото. Тогда да - плохо лежит.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На Кубани при газовом отоплении, нормально будет.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    R стены вряд ли до 1,5-2 дотягивает -возможно для вашего региона и получается минимум по комфортности, но по теплосбережению безусловно не пройдет.
    Откуда такие странные блоки? Если бы не тонкая полость в середине я бы подумал что это цокольные под заполнение полостей бетоном...
    Похоже на то -странное решение конечно -оправдаться можно только если ветра постоянно сильные -типа чтобы окно внутрь ветром не выдавило;)
  6. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    На второй фотке - пирог стены, дверь.
    Дом уже стоит, так что :(
    Winder, 44alex, что-то можно поправить?
    В качестве бреда: а если сверлить отверстия в полостях блока изнутри дома и заполнять это пеной через отверстия? Пена затвердеет? Что в этом случае с паропроницаемостью? Бред?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если полости получились на всю высоту -можно ППУ заполнить попробовать конечно... но не покупными баллончиками точно:)].
    Если у вас газ -я бы не торопился с утеплениями -сначала пожить как есть -может и нормально. Меня бы больше тревожила прочность стен если полости блоков бетоном не залиты.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы прежде чем беспокоиться о паропроницаемости, скажите, пенопласт-то какой?
    Ежели обыкновенный с рынка. Который здоровыми листами метр на метр и без упаковки, то с ней и так ничего не будет.
    С пеной Вы здорово придумали. На новый дом потянет :)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дом то уже под крышей?
  10. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Sailor, кирпич пустотный, пенопласт ПСБ-С фасадный 5 см, производитель - Мосстрой-31, лучше не нашел. Дом под крышей... Газ есть.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кирпич пустотный - хорошо в плане теплоемкости.
    ПСБ-С - желательно подстраховаться в плане влагонакопления.
    С одной стороны он плохопаропроницаемый материал. С другой - т. к. блок явно плох по теплозащите, то на стыке блока и ППС будет еще тепло и конденсату сложнее выпасть.
    Тут конечно покумекать надо.
    Стандартное решение - хороший слой "теплой" штукатурки изнутри. Хотя бы гипсовой, известковой.
    Но обычно такие штукатурки хорошо пар пропускают.
    Может кто знает варианты теплых штукатурок, способных ограничивать прохождение влаги?
  12. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Ну, так может и не дергаться, попробовать зиму пережить, а там решать. В принципе, воздух - лучший утеплитель, кабы блоки были развернуты, то думаю, что в Вашем климате и проблем бы не было. Скажите, а полости замкнуты? И есть ли какая нибудь инфа по блокам?
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нормальная стена...у нас полтюмени так построено только толщина керамзитоблоков 40 см -никто не замерз и не разорился. Не паникуйте раньше времени -правильно сказали.
  14. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Полости замкнуты - блоки ложили в шахматном порядке, но всегда по ширине, т. е. воздушные полости - строго изнутри наружу, насквозь - стены на фото. Но изолированы.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тогда полости уже ни чем не заполните
