1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Утепление пеноизолом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Валько, 12.03.12.
  1. Валько
    Валько
    Валько
    Всем привет.
    Хочу утеплить брусовой дом. В качестве утеплителя остановился на пеноизоле.
    Пирог, наверное, стандартный - брус150мм*пеноизол (70мм-100мм)*ветрозащитная плёнка* вентзазор 50мм*сайдинг.
    Кто сталкивался с похожей задачей ? Как решали?
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Сам думаю чем утеплить и ТД.
    Но я думаю не сайдинг, а что-то посерьёзней, панели под камень или вообще оштукатурить и тд.
  3. Евгендос
    Евгендос
    Евгендос
    Авсюнино
    Пеноизолом можно, но только снаружи. Знакомый утеплил дом изнутри за гипскартон, теперь дома запах фенола. Будет снимать гипскартон и делать ремонт заново.
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это 100% хреноизол, раз уж воняет фенолом, так сразу и пишите утеплились хреноизолом!
    Пеноизол здесь не при чем!
  5. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    А если чердачный потолок им запенить, тоже запах будет?
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А что денег совсем нет на что-то получше?
    на лекарства потом разоритесь - оно надо?
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Предложите хоть один! Я кроме опила больше не знаю, импортные в экологически чистые, стоимостью как хвост от самолета, в расчет не берем!
    Параметры по выделению фармальдегида пеноизолом от 10 до 20 меньше чем у стекловаты. Ваша мебель, винил и ламинат в 1000-чи раз дают превышения по фармальдегидам и всей таблицы Менделева и находятся внутри, в отличии от утеплителя который находится снаружи, причем с наименьшими параметрами выделения. Нужна логика и комплексный подход к выбору!
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ну если минвата и пенополистирол вас очень сильно беспокоят, то больше мне предложить собственно нечего.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    А пеноизол, спасибо, прикольно. Откуда только эти данные взяли? Кто подбросил эту ерунду?
    Если этот материал не могут нормально сертифицировать и впаривают частникам, которые не шарят в правильной документации.
  10. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Я сам пеноизолом занимаюсь и знаю точно, если я беру сырье дешевое, он дает запах. На хорошем сырье запаха нету через неделю. Утеплил свой дом внутри за гипсокартон и потолок, тепло держит хорошо, при том, что у меня деревянный бревенчатый дом, то есть слой утеплителя разный, на стыках бревен больше.
  11. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Валько, так утеплили фасад пеноизолом или нет?
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Всем так утепляете или только себе-изнутри?
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    по запаху определяете токсичность? :)) хороший подход... ага :)
    угарный газ без цвета и запаха, дышите глубже и летальный исход обеспечен.
    многие яды без вкуса, цвета и запаха...
    живите с этим и дальше, зачем вас переубеждать в обратном?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Что для вас дешевое и какое дорогое?
  15. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Я вообще то занимаюсь задувным пеноизолом, а не жидким, с ним проблем намного меньше. нету усадки, запаха, так как он сохнет на производстве. Что касается токсичности - объясню: карбамидо-формальдегидный пеноизол состоит из вспененной карб. форм. смолы и этих смол существует очень много (почитайте вики.). Ну и вот, пеноизол можно сделать из смолы для промышленных дсп плит в которых уровень свободного формальдегида не превышает допустимого для промышленности, а можно сделать из той же смолы, предназначенной только для производства утеплителя с использованием в жилищном строительстве, где фон свободного формальдегида не превышает допустимую норму 0,25% - такую смолу я использую.
    Что касается - "дышите глубже и летальный исход обеспечен", никому этого не желаю и себе и своей семье. Узнайте чуть более состав современных утеплителей и вы поймете, что из чисто экологического состава сегодня нету! утеплителя - только глина с соломой или керамзит, но не забывайте какой слой его надо.
