1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Переделка ТТ котлов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sambuka, 12.03.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Для этого нужно обеспечит скорость потока жидкости через котел с примеры емкости котла: 25л поток 0,2 М куб/час
    35л поток 0,25 45л поток О. 5 Мкуб/час
    И свой контур для котла.
    Т. А или буферная ёмкость.
    Это пока лучшая понацея от многих бед
  2. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    Что такое "приемкость котла"?
    И что такое "свой контур для котла"?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Контур у котла с насосом
    Вот примерно так он выглядет в теме Т, А, своими руками [​IMG]
    вот Опасность холодной обратки
    Eсть один ньюанс, который нужно учитывать при организации системы отопления на основе твердотопливных котлов.
    Вода поступает в нагревательные элементы котла, где принимает тепло от дымовых газов. Дымовые газы, в свою очередь, отдавая тепло воде охлаждаются. От величины охлаждения газов зависит, кстати КПД котла. Чем сильнее охлаждаются газы, тем меньше тепла вылетает в дымовую трубу. Однако существует опасность переборщить. При охлаждении газов до температуры меньше 100°С, водяной пар, который всегда присутствует дымовых газах конденсируется, и на поверхностях котла образуется конденсат. Кромы воды в дымовых газах присутствует некоторые оксиды (например серы), которые в присутствии жидкой воды образуют кислоты, разрушающие охлаждающие поверхности котла.
    Получается, что при слишком низкой температуре обратки нагревательные элементы котла быстро разрушаются. Поэтому производители котлов ограничивают температуру отратной воды значением 60°С. Как же это осуществляется на практике? Обычно для этого устанавливается термостат - устройство которое автоматически регулирует температуру обратной воды путем подмеса в нее горячей подачи. Эти термостаты работают только на разнице температур воды и не требуют электричества.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Теплоаккумулятор
    ТТ котлы по природе своей работают периодически и температура воды в системе с ТТ котлом постоянно изменяется. Температура максимальна в начале работы котла и значительно снижается перед загрузкой следующей порции топлива. Это создает два неудобства. Во первых - само по себе изменение температуры в контуре не создает дополнительного комфорта, во вторых - мощность котла ограничивается способностью системы воспринять тепло. Если котел слишком мощный - то вода начнет кипеть.
    Чтобы боротся с этими недостатками ТТ котлов давно придуманы теплоаккумуляторы. Теплоаккумулятор (ТА) - это дополнительный бак с водой, который воспринимает тепло, когда котел работает, и который отдает тепло, когда котел гаснет. ТА может входить в контур отопления, но может быть сделан и в отдельном контуре.
    Есть некоторые тонкости реализации подобной системы с ТА:
    • Если теплообмен с ТА организован посредством теплообменника (змеевика), то теплообменник должен охватывать как вехнюю часть ТА, для отбора наиболее горячей температуры на стадии отдачи тепла, так и нижнюю часть для подачи тепла в ТА. Если теплообменник расположен в одной области ТА, то на одной из стадий теплообмен будет проходить неэффективно.
    • Если при погасании котла через его регистры продолжает протекать горячая вода нагретая в ТА, то эта вода будет нагревать воздух, который будет вытягиваться в дымоход. При этом потери тепла будут весьма значительными.
  5. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    Поставит термостат- всмысле трехходовой клапан (подмешивающий)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ДА
    Но эта уже не с гидрострелкой схема
    вот еще тема Т, А. https://www.forumhouse.ru/threads/8796/
  7. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    А тема-то развивается! Уже до ТА добрались. Можно я немного назад вернусь... С экономайзером я согласен на 100% и буду при переделке своего монстра его инсталировать;)! (Всем большое спасибо за толковые ссылки и советы).
    Я тут почитал за шиберы и проч. и такая мысль вылезла: стоит-ли всю топку изнутри футеровать лещадкой (всё ещё хихикаю от этого термина!)? Что может дать подобная дороботка?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только технический эффект керпичной печки.
    При высиких Т. тепло акуммулируется в футировке.
    Затем отдается стенкам котла.
    Если футировка не расчетная то может быт и не управляемой.
  9. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    Я думаю что очень даже стоит,(кстати я тоже хихикаю) Kazah и leo270474-огромный респект в развитии темы
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Значит стоит...
    Тогда логичный вопрос, как её (футеровку) правильно расчитать?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Для чего он? Вы меня извините, просто открыл для себясовершенно новую тему и многое просто немогу свести воедино. Если не затруднит, расписывайте подробнее:faq:
    Пока делаю промежуточные выводы:
    1) Экономайзер - отличная идея. Делаем.
    2) Турбулизаторы - спорная вещь. Но скорее всего откажусь от них или буду эксперементировать...
    3) КПД котла напрямую зависит от его герметичности. Значит дверцы переделаем и терморегулятор поставим.
    4) Для отсутствия отложений на стенках котла и дымохода - необходимы быстрый "разгон" кола и стабильная температура горения.
    5) Без ТА мой монстрик на 100% себя не раскроет. (Куда-ж ТА впихнуть...).
    6) Остался открытым вопрос по футеровке и лещадке...
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет это я извенился за невнимательность к футировке лещадкой.(конструктор "лего") вырезаеш в размер с термозазорами и вот и все готово
    А график для монолитного иполнения
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А наклеивать лещадку надо? (выбрать зазоры между теплообменником и лещадкой для лучшей теплоотдачи).
    И такое возможно? Можно ссылку с технологией? (борзеть так борзеть!),
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    1_1_~2.JPG Вот где точно нужна лещадка (карборунд) так это здесь (отражатель пламени)
    У меня старый форум закрыли пямых ссылок пока нет:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/130138/page-2
