1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Переделка ТТ котлов
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sambuka, 12.03.12.
  1. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    Переделка ТТ котлов
    Хочу представить на обсуждение ТТ котел
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Данные пожалуйста. Это КСТ-16, да?
  3. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    А вот переделка
    А вот данные
  4. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    Поставил этот котел, и столкнулся с проблемой, что как дровянной он не потходит. Решил его немного модернизировать. 1-Увеличил дверцу загрузки. 2-Приварил муфты для регулятора тяги, термометра, группы безопасности и слив самого котла. 3-Пришлось переделать дверцы, так как из них шол подсос воздуха в камеру сгорания. 4-К существующей рубашке приварил емкость 20л для подогрева воды для бытовых нужд. Котел еще не установлен, так что пишите свои мнения по поводу переделки. Может я чтото упустил.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Система будет открытая или закрытая? Как в котле будет компенсироваться давление? Компенсаторы вваривали?
    Жаль Ваших трудов - работы много, а под дрова всё-равно далеко не лучший вариант. Увеличить дверцу ещё не означает переориентировать котёл на дрвоа - а дожиг газов? Всё равно котёл будет на дрова гореть час, подбрасывать минут через 40.
    С руками вроди дружите, болгаркой и сварочным работать умеете, почему не захотели переделать на пиролизную схему, раз дровами топить собираетесь?
    Кстати мне такой вариант запорной ручки не понравился - неудобно закрывать (прижимать дверцу сильно нужно) и со временем будет дверца чуть-чуть отходить, будет подсос воздуха.
  6. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    Система под давлением. А расчет котла не только на дрова а и на уголь. Старый вариант всю зиму был в работе. При температуре воздуха на улице до -5 горит до 4 часов, а при -20 час, полтара. Думаю что с терморегулятором будет гореть еще дольше. Думаю для этого котла это максимальная переделка, большего он не стоит. Если влаживать в него силы и деньги то лутше просто купить что то полутше
  7. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Топку надо футеровать лещадкой. К котлу подключить экономайзер.
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :)]...:)]... На русский переведите пожалуйста!
  9. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    Можно по подробнее о экогомайзере?
    Наконец то доделал нижнюю дверцу с поддувалом
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Здесь посмотрите http://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-17
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нижнюю ж тоже делали с отражателем? Иначе покрутит и будет подсос.
    Неполхо получилось :super:, почти заводской вариант. Осталось автоматический регулятор втулить, и будет почти импортный аналог классического будеруса или виадруса.
  12. sambuka
    sambuka
    sambuka
    Мариуполь
    Почти импортный аналог классического будеруса или виадруса. Это что вы шутите или подкалываете?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Почему шучу или подкалываю? У соседа виадрус чуть по-больше, чуть по-красивей, но суть-то та же! Мне в котле болше важны технические характеристики, чем качественная покраска или логотип на топочной дверце. А по техническим данным это и получится аналог.
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Точно. Топикстартер, предусмотрели термоголовку с цепочкой?
